查看: 1018|回复: 10
500用450电池X2的问题
发表于 2009-2-18 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样用的话只是飞的时间短吗,请高手解答
发表于 2009-2-18 20:14 | 只看该作者
建议不要超过3分钟。
发表于 2009-2-18 20:28 | 只看该作者
跟450的一样时间,
发表于 2009-2-18 21:49 | 只看该作者
原帖由 <i>火星先生</i> 于 2009-2-18 20:14 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3621520&ptid=278545" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
建议不要超过3分钟。
<br />
为什么啊?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:29 | 只看该作者
弄得我好迷糊,看来450电池还是出了换6S1P吧
发表于 2009-2-19 11:07 | 只看该作者
用a123:em07: :em07: :em07:
发表于 2009-2-19 11:27 | 只看该作者
我用2X 3S串联,普通 航线 一般是9-10分钟
我用飞越电显改装的带叫, 插在性能较差的一组上
发表于 2009-2-21 19:22 | 只看该作者
8分钟航线应该没问题,3D不敢,怕空中2组3S电池分家,总是绑不紧嘛:em15:
发表于 2009-2-21 19:54 | 只看该作者
补充:3分钟是IDLE.
发表于 2009-2-22 02:23 | 只看该作者
用A123吧:em15:
发表于 2009-2-22 03:05 | 只看该作者
2200mah 飞3d会挂得很快的,我都挂了3组了,
最好还是2600mah的,如果用来练习的可以用a123 ,这个电池很耐操的,不怕过放和过充(本人试过充到4。8v也没问题)
