查看: 1022|回复: 12
飞久了的"中联"出现的问题
发表于 2009-2-19 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
GL450金属中联,
飞了20-30个起落, 没炸过,
至今亮闪闪.
但是,
发现扣住主轴的地方虚位出来了,
用手按压两大桨夹,
旋翼头象跷跷板一样,
大家怎么搞?
发表于 2009-2-19 10:54 | 只看该作者
螺丝锁紧,记得上螺丝胶:em26:
发表于 2009-2-19 11:55 | 只看该作者
原帖由 笨龙 于 2009-2-19 10:41 发表
请教:
GL450金属中联,
飞了20-30个起落, 没炸过,
至今亮闪闪.
但是,
发现扣住主轴的地方虚位出来了,
用手按压两大桨夹,
旋翼头象跷跷板一样,
大家怎么搞?
我以前买了2个新的都这样,想了各种办法都解决不了,认了吧!飞飞悬停航线也就是震点,机器不会散架的.3D就算了,一打IDEL,超级恐怖
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:35 | 只看该作者
呵呵,
3D当然啦,
肚子在上面,
中联松垮垮, 肚子乱晃,
对吧
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:36 | 只看该作者
有人说,
用钳子把中联夹一下,
但我发现,
必须要用超大的钳子,
才有力气夹的动中联啊,
反正我找不到这样的钳子...
发表于 2009-2-19 12:40 | 只看该作者
用老虎钳夹一下!每次松了我都是这样做的,不过我的是亚拓450SE V2,中联夹主轴的地方的材质还是比较硬的,所以稍稍夹一下,就可以很紧的固定好主轴了。一定不能让中联与主轴产生间隙,否则旋翼头的晃动...........    :em15:      不用我说了吧!
发表于 2009-2-19 12:50 | 只看该作者
往里面灌东西。。哈哈。。
我的野是松的。不过我不理照样翻来练旋停。当然离我远一点。不会像正旋一样玩到身边拉:em15:
发表于 2009-2-19 14:39 | 只看该作者
我的黄金甲中联每次都是用胶把钳夹一下,很实在:em15:
发表于 2009-2-19 16:04 | 只看该作者
原帖由 笨龙 于 2009-2-19 12:36 发表
有人说,
用钳子把中联夹一下,
但我发现,
必须要用超大的钳子,
才有力气夹的动中联啊,
反正我找不到这样的钳子...
可用台钳,但是,飞暴力3D很快又会松!
发表于 2009-2-20 10:23 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:03 | 只看该作者
原帖由 gary_sunshine 于 2009-2-19 12:50 发表
往里面灌东西。。哈哈。。
GARY是否在广州?
发表于 2009-2-22 10:22 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
不能夹中联,中联材料很硬的,正确的做法应该是先看看中联那两个棍是不是松了?松了旋紧,然后再用钳子夹住棍稍微往外掰一些,这样再放进去就没有虚位了
发表于 2009-2-22 13:14 | 只看该作者
DIY的乐趣:em15:
