查看: 995|回复: 6
DIY平衡充加装风扇怎么装最好?
发表于 2009-2-22 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在DIY一个三星板的平衡充,准备加装一个散热风扇,想请问一下,风扇应该怎么装最好?是向里吹风还向外抽风呢?
如果是向外抽风的话还需要在盒子的另一面钻通风孔吗?
发表于 2009-2-22 09:51 | 只看该作者
仪器都是抽风的
发表于 2009-2-22 09:54 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2009-2-22 10:54 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2009-2-22 09:00 发表
仪器一般都是抽风,这主要是为了内部能均匀散热,并防止把异物吹入仪器内部。
但是即使是向里吹风也要在另一边开通风孔。
发表于 2009-2-22 11:18 | 只看该作者
抽风的好··看看我的,在盒子的另一头开进入气口就会有很好的流通性
发表于 2009-2-22 15:39 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2009-2-22 10:54 发表
向里吹风的话散热效果会好一些,但就怕时间长了内部全是灰尘.
抽风的话需要在另一头开通风孔吗?不开的话行吗?
发表于 2009-2-22 16:18 | 只看该作者
原帖由 zzqt 于 2009-2-22 15:39 发表
不开通风孔的话不就成真空了?
