我的 Sanwa RD6000 控是去年从本地模友那里收的,虽然这个控玩的人不多,但它毕竟是日本第三大遥控器厂生产的,而且可通过软件设置升级为RD8000,增加到了存储8个模型,4种飞行模式,还可以设置油门及多种混控,而且设置界面直观。个人认为是十分超值的控。唯一不足的是玩直机PPM的接收会有干扰,而它的PCM接收很少,价格太高,像我这样没多少飞机的工薪玩家,唉...
本地一个模友代理ASSAN 2.4G的升级模块,曾经多次想拉我下水,被“抗腐拒变”的我严辞回绝 :P,一来他只有JR和FU的升级套装,没有SANWA的,二来我的Sanwa现在还能玩,偶尔有干扰现象,只是抖个尾巴,并不严重,三来,我的钱只会花在刀刃上,嘿嘿嘿。
不过这两天他有新情况了,说来了一个通用升级件,但没有Sanwa的资料,不会装,想让我帮忙测试一下,坏了不用赔,测好了玩两个月还给他就行。呵呵,其实我这人就爱尝个鲜,而且能用自己的技术帮助别人,何乐而不为呢。(其实最主要是我的控坏了,功放管不发热了,接收放在身边都会有干扰,那功放管又十分难买。。。后面会顺便说一下)
行,说干就干。
下午,收到了通用升级套装,巴掌大的小盒子,外观全是鹰文:
打开包装,貌似东东不少:
一字排开,从左往右依次是:天线延长线、接收保护器(就是一个4700uF的电解电容,接在接收的正负极的)、2.4G接收、发射,天线,对码线,全E文说明书(要是给我打个折,我可以考虑帮你翻译一下,嘿嘿)。
不知你注意没有,发射上有个小红点,知道是什么吗?嘿嘿
这是加上延长线的三兄弟。
延长线是用来装在开了孔的平板上的,我们的 Sanwa 天线孔装不下,正好小一圈。
不过,我想了个办法,把垫片拿掉,就能卡进去了。
这样,外面装上橡胶圈,再上螺帽就正好了,简直就像原配的一样。
先装好外壳看一下,酷吧。自己看了都喜欢,跟RDS8000一样一样的啦(SANWA的2.4G控),嘿嘿,这2.4G的还蛮有味道的,要考虑能不能不花钱多玩几个月,嘿嘿嘿。
好了,外观不错,关键的地方到了,怎么接线?听苦行僧讲,一般的控里发射板上,都留有插头的,跟舵机一样的,一负一正一信号,只要插上就搞定了,可是我们的Sanwa根本没插头,它的板子是一体的。
看来只有找到信号线,动手焊了。既然没有手头,那就做一个吧,准备材料:3针直排插头,3根线,热缩管,烙铁。
为便于大家看,我找了三根和发射上的线一样颜色的,黑红橙分别对应:负正信。跟发射合影一张。
动手焊接。
开始往板子上焊。手上没有任何资料,好在因为控坏了,想自己修,所以研究了一下控的电路板,很容易就找到了信号线。
发射虽说不大,但怎样放到控里,要好好考虑,这是我找到的“好地方”,一点也不碍事。由于套装是要还的,所以这里我没上魔术帖。
虽然放在控里面,指示灯看不到了,但它里面还有小蜂鸣器,开机时会有声音,所以问题不大,只是对码时会看不到小红灯。如果是我的话,追求完美的我,会在控的背面钻一小孔,把双色发光管引出去。
全部完工,看看全貌。
再来一张特写。
=====关于对码======
简单介绍一下 ASSAN 的对码。ASSAN的发射可以接多个接收,而且在第一次对码后,就不用再对码了。
先看看 ASSAN 正常工作状态:在正常工作时,一接通发射的电源,会长亮红色指示灯 2 秒钟,表示正在初始化,然后红灯变绿,接收也变绿。可以爽了。
接下来,看看对码吧:先接通发射,在2秒钟内(还在亮红灯时)把副翼(我是美国手,即右手的横向)左右摇两下。这时指示变成快速闪烁的红灯,接通接收电源,2秒钟后,发射、接收都变绿了。可以爽了。
****需要注意****
1.Sanwa控必须工作在PPM模式下。
2.所有存储的模型必须重新校正和调试。
======关于sanwa的发射管======
发射管工作时会发热,如果工作时不把天线全拉出来,能量发射不出去,就会全部聚集在发射管里,它就会更热,热到可以煎鸡蛋,嘿嘿,然后就会永远不发热了。我的控在出事前,就是因为玩模拟器忘了拨晶体。汗....
这里通报一下Sanwa的发射管的技术指标是 2SC4735 是日本SANYO生产的NPN型大功率三极管,可不用加散热片工作在1.5W。我的功放率是F型的,放大率是160-320倍,经测试,我的是200倍。所以结论是,C4735不很容易坏,而且更不容易买到。在网上搜索资料,可以用C2078或C1969替换,C2314也能用。
嘿嘿。我的功放管在重新焊上后,竟然好了。看来热心总有好报。
======结尾======
写完了,看了自己的杰作,真有点舍不得这根短辫子了。完了,看来我已经掉进“2.4G的坑里”了。JS呀!!!
如果有同好的话,一起团购吧,希望能便宜一点。
最后上一张图,大家来找碴!看图中有什么地方有错误,找到后我再细述,呵呵。
(第一个找到问题的人,如果跟我一起团,免邮费。)
希望大家多多顶帖。
[ 本帖最后由 大蒜头 于 2009-3-1 21:22 编辑 ] |
(62.07 KB, 下载次数: 106)
(66.4 KB, 下载次数: 93)
(37.43 KB, 下载次数: 90)
(43.1 KB, 下载次数: 109)
(51.26 KB, 下载次数: 102)
(51.92 KB, 下载次数: 107)
(62.07 KB, 下载次数: 95)
(66.4 KB, 下载次数: 108)
(37.43 KB, 下载次数: 91)
(43.1 KB, 下载次数: 85)
(51.26 KB, 下载次数: 91)
(95.56 KB, 下载次数: 103)
(73.71 KB, 下载次数: 95)
(116.97 KB, 下载次数: 95)
