查看: 1165|回复: 14
新手问一个问题 通电后主浆的状态
发表于 2009-3-3 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Esky e016
遥控器开 JJ上电
陀螺仪灯恒亮
这个时候 主桨的是否可以旋转?
如图所示 那样旋转?
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:07 | 只看该作者
补充一下
这个旋转 感觉 很松的 没有驼机 牵着
发表于 2009-3-3 22:44 | 只看该作者
不可以的
发表于 2009-3-3 22:45 | 只看该作者
正常的,转起来就平了。陀螺仪灯恒亮就可以飞了。
发表于 2009-3-3 22:47 | 只看该作者
不管什么飞机,只是上电,机器绝对不应该动起来
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:04 | 只看该作者
这是我用手去动的 我转动桨叶的时候感觉很松  而且我记得前一天调试的时候 一上电 倾斜盘 和桨叶都会自动保持水平状态 但是现在只有倾斜盘水平  桨叶很松  不知道是哪里出了问题 还是本来就应该是这样?
发表于 2009-3-4 10:39 | 只看该作者
你可以想办法粘死了再试试。:em15:
不活动就真是直升机了,只能垂直升降。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-4 11:19 | 只看该作者
那 这个 应该是正常的?
主要是因为 前一次 试的似乎 通电之后 桨叶, 倾斜盘 都会自动调整到水平状态 但是 昨天晚上 通电之后 倾斜盘 自动水平了 但是桨叶 原来什么样子还是什么样子
发表于 2009-3-4 13:10 | 只看该作者
原帖由 魔神皇帝 于 2009-3-4 11:19 发表
那 这个 应该是正常的?
检查下有什么零件飞了~或者卡得太紧
 楼主| 发表于 2009-3-4 13:32 | 只看该作者
检查了 但没有发现 有零件丢失 或者 卡的太紧 货太松
发表于 2009-3-4 15:18 | 只看该作者
正常!~转起来就自动会平衡!~
只要你握紧副翼,不会出现图片上的动作就属于正常!~
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:00 | 只看该作者
哦 知道了 谢谢 各位
发表于 2009-3-5 15:00 | 只看该作者
保证副翼不动就行了
发表于 2009-3-7 21:41 | 只看该作者
JJ和我的一样
进来学习了
发表于 2009-3-8 17:48 | 只看该作者
建议楼主可以去订无刷升级件了   原装的电机折腾不了几次:em01:
