30W,50W,100W,150W的电烙铁只是热集能不同温度是一样的。柱体电池的外壳是含有镍成份的,对于焊接应该是很有助的,但是为什么难焊?是因为散热太快,面积很大。要将电池组合成组一定先要点焊焊上焊片,直接在电池上焊线只要时间够长是可以把线头焊住,问题是很大一部分热量通过外壳传导到电池内部了。一般焊锡丝的熔点在185度(焊接温度点),距离焊点越近的电池体内部越接近这个温度!电池的充电保护温度是40度,超过40度就要停充。想想看你焊电池的温度是多少?就等同于一个密封的铁容器内有高活性的化学物质,用电烙铁加热这个铁罐后果。。。。。。。。。!:em02: 一定要正确焊接电池,关爱身体健康,构建和谐家庭! |
