查看: 1438|回复: 20
sanwa rx-611 接收接坏了还是 rd6000控坏了 ?
发表于 2009-3-8 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、拔出控的天线,接收机一点也没有反映,但是把控的天线收起来,就完全正常了 !
2、拔出控的天线同时用手摸着天线,接收机就又正常了 !
3、不开控的时候,接受机插上舵机,抖的很厉害,以前不开控,接收机通电只是偶尔抖动一下 。
我用的三合RD6000SUPER发射 三合611接受。 原配晶体  35M的 ,以前一直使用很正常,用这个控玩过一次模拟器就成这样了,玩模拟器的时候 晶体拔下来了 。
这样的情况 是接收坏了还是发射坏了,能修吗?
刚测了下距离 ,天线全拉出,在200M内,接受无任何反映,但也不抖动。
天线全拉出,用手摸着天线,200M完全正常。
发表于 2009-3-8 18:47 | 只看该作者
开盖检查,有可能天线某个位置虚焊了,一拉就没有接触,但是不拉的时候有接触,所以有可能是你说的问题!
个人觉得都没有坏的,应该就是天线的问题
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:58 | 只看该作者
那怎么解释 用手触摸的天线就正常呢。 只要用手轻轻摸着点 天线就正常 !
开盖了  没有发现断开的地方
发表于 2009-3-8 19:09 | 只看该作者
原帖由 dengjiyan 于 2009-3-8 18:58 发表
开盖了  没有发现断开的地方
人体可以作为天线的,看看有没有虚焊,肯定不会是那么明显断开的,如果不是虚焊,我就想不出来是什么原因了
 楼主| 发表于 2009-3-8 19:10 | 只看该作者
收起天线也正常 !:em23: :em23: :em23:
发表于 2009-3-8 20:12 | 只看该作者
原帖由 dengjiyan 于 2009-3-8 19:10 发表
都说收起天线会往下走了!
把天线最后的2截拔出来试试
发表于 2009-3-8 20:43 | 只看该作者
我的RD6000前段时间也出过问题,状况是:全拉天线,有时会舵机乱抖,即使放在很近也是如此,而且开控时,功率管不热。换了一个国产的接收,状态一样的。说明不是接收问题。
后来以为是功率管问题,想去配的,但拆下来一量,竟然是好的。重新焊上去后,又好了,不过有点抖呵了,结果把控给升级了。:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-9 08:53 | 只看该作者
哪里能修呀?   :em23: :em23: :em23:  好烦人
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:06 | 只看该作者
自己顶!
发表于 2009-3-9 11:41 | 只看该作者
应该是发射部分有问题了,检查一下是不是几个中周上的蜡松了?不过如果是的话,自己也没办法调。
自己能做的就是看看哪儿有虚焊了。你可以找修电台的地方去试试,控和电台原理差不多,只是一般没有40M的台而已。
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:40 | 只看该作者
:em22: :em22: :em23: :em23: :em23: :em23: :em23: :em23: :em23:
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:06 | 只看该作者
想哭 555555555555555555
发表于 2009-3-9 18:44 | 只看该作者
可能是某个中周频率偏离  靠近发射管那个可能性最大  调整前先在磁心上做好记号以便复原  用无感起子调  从振荡级开始  慢慢调  不起变化马上复原  再调后一级  一级一级调
 楼主| 发表于 2009-3-10 09:40 | 只看该作者
现在是 把后盖取开 ,控就 时好时坏 !
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:44 | 只看该作者
自己顶 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:58 | 只看该作者
:em24: :em23: :em23: :em23: :em23: :em23:
发表于 2009-3-11 18:23 | 只看该作者
我有RD8000,35M的,可以拿来试试,接受。
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:01 | 只看该作者
谢谢 楼上  买了个35M接收,回来试试是 接收坏了还是发射坏了 !
 楼主| 发表于 2009-3-15 21:53 | 只看该作者
买了个接收 ,发现是问题依旧,看来是发射坏了, 谁能修!!!!!!
发表于 2009-3-16 16:08 | 只看该作者
找广州的张辉吧,我的也是他帮忙修的
