查看: 1235|回复: 13
关于电船
发表于 2009-3-9 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我有一只电船O  船长55的 是软轴系 桨4.35的 电机是B3650   KV2300   电池用A123   电调用125A水冷    船装好了第一二次试船用A123  4S--5S跑就没事  速度在60--70    第三次跑用A123  6S跑 跑两分钟  问题就出了 电机爆转子了:em17: !真晕:em11:         电机是兴耀华的     电机为什么会爆转子?   是不是我的搭配不合理?    请各位大虾指点点!     小弟准备再买电机再试:em15:
[ 本帖最后由 威S威 于 2009-3-9 11:57 编辑 ]
发表于 2009-3-9 12:50 | 只看该作者
个人人为
你的配置没大问题,是电机的质量不过关,试试飞高的
发表于 2009-3-9 15:00 | 只看该作者
同意楼上的说法。
你的搭配,个人认为你选用这个尺寸的电机kv值低了一些,选用3000kv-4000kv左右的电机可能会更合好。
电池用A123 3s2p 。
你可以参考一下我测试的跑船电池组合。我电机是用飞X达,b3650  3900kv 。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:24 | 只看该作者
我也认为是电机的问!6S跑船也不高!:em15: 谢谢楼上了
发表于 2009-3-9 16:07 | 只看该作者
我6SA123上KV2770的FSD3674也没暴转子,只是烧了电调,估计LZ的是质量问题
发表于 2009-3-9 16:45 | 只看该作者
本人使用过兴耀华电机,质量非常之差。
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:52 | 只看该作者
:em12: 晕  我还买了两只3650的KV2500的:em23:
发表于 2009-3-9 17:05 | 只看该作者
应该是电机问题!我的船配FSD3660,KV2726,电调200A,442浆,自制电机电调水冷,用4S2PA123,跑完电机电池约40度,电调温温的,40度都不到
发表于 2009-3-9 17:43 | 只看该作者
楼主你自己算算,理论转速已经超过5万转了,就算功率输出×0.8,那也不小了,炸转正常
我11。1V锂电+飞速达2858,KV4122,也炸转子,不过还好,厂家免费保修,你也去问问厂家吧
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:30 | 只看该作者
原帖由 神圣军医 于 2009-3-9 17:43 发表
谢谢楼上!问了厂家说不保修的!真晕!说外壳花了不保的!那电机我只下水三次,东西买了回来当然会搞花了!买了就是自已的,谁会想到会出现这种事的!这不是把我们这些年玩模型的当试验品了!真晕死!
发表于 2009-3-10 00:08 | 只看该作者
兄弟,一分钱一分货,玩无刷船的都知道电机按价钱分三等:兴耀华,FSD,飞高,性能也一样分三档,选择便宜的就肯定有便宜的好处,但风险也大点,但不是说贵的就不会坏,要坏一样会坏的,只不过机率少点,箩卜青菜各有所爱,谁都想用LMT的电机,但买不起啊......:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:55 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-3-10 00:08 发表
兄弟,一分钱一分货,玩无刷船的都知道电机按价钱分三等:兴耀华,FSD,飞高,性能也一样分三档,选择便宜的就肯定有便宜的好处,但风险也大点,但不是说贵的就不会坏,要坏一样会坏的,只不过机率少点,箩卜青菜各有所爱,谁都想 ...
对!  说的对! :em15:
发表于 2009-3-12 19:21 | 只看该作者
严重同意老虎的说法
以22前跑O是用的是飞高的B3674KV1668,配6S2P里电,就暴磁钢了,:em17:
不过飞高的售后服务真的没话说,拿到厂里,客服人员二话不说,先泡茶\开烟,然后换一个全新的给我,再当着我的面把电机拆开,发现确实是暴了磁钢,连声道歉,
当上帝的感觉真爽啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:42 | 只看该作者
原帖由 LIUYIN 于 2009-3-12 19:21 发表
不过飞高的售后服务真的没话说,拿到厂里,客服人员二话不说,先泡茶\开烟,然后换一个全新的给我,再当着我的面把电机拆开,发现确实是暴了磁钢,连声 ...
我就没你这么好了!电机是210元买的用了一个月还够!就只下过三次水!现要爆转了!商家就说等厂家的回复!我打过去厂家就说我和 商家联系!真晕啊!:em17:
