查看: 2702|回复: 23
09新款丘比特-V3上市了,有谁飞过,谈谈感受
发表于 2009-3-10 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看介绍貌似很强
V3全新的机头造型!更优秀的机架设计,舵机位更合理,连杆可调更方便!2.4G遥控系统,没有天线的麻烦!免费升级到DTD尾桨直接驱动系统!新的尾翼设计美观提供尾桨更多保护!
电池 7.4V/1300mAh电池,整机重量减轻40g,更强的动力储备,更久的飞行时间!
自稳定飞行旋翼头,所以具有再室外有风环境下自稳定飞行的完全特性!
不知道实际咋样,不过它的配件不好找
发表于 2009-3-10 12:10 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: 丘比特的设计确实比雷鸟,ESKY的好,其实配件和雷鸟是通用的:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-3-10 12:50 | 只看该作者
:em15: 给个连接看看
发表于 2009-3-10 13:01 | 只看该作者
"和雷鸟是通用"有多少是通用的??列举一下就知道了。
发表于 2009-3-10 13:24 | 只看该作者
原帖由 shouxieban 于 2009-3-10 13:01 发表
除了电机,恐怕没什么通用的.
发表于 2009-3-10 14:42 | 只看该作者
我用丘比特2.5的,一直买不到配件,只能用雷鸟的替代,购买后发现:
雷鸟的桨夹需要加大内方孔,球头打磨小一点。
连接杆球头大小不一样。
控制外盘也需要用砂纸打磨小一点球头才能安装进去。
内盘联动件要加工扩距。
都是需要加工的,不能直接用在丘比特上,加工过程中还很容易让零件报废,。
发表于 2009-3-10 18:35 | 只看该作者
由于V2.5的落市与V3上市的推迟,所以造成丘比特的配件供应中断了一段时间,现在V3上市后,配件供应也将会恢复正常,以前的V2和V2.5的配件也会继续供应。
而且现在丘比特的销售也将逐渐在全国各地全面铺设开来,以后购买配件将会变的非常容易了!
发表于 2009-3-10 20:20 | 只看该作者
卖丘比特的同志,请你明确表态下,V3打舵后能像lama一样自己回中吗
发表于 2009-3-10 20:47 | 只看该作者
沈毅说了:
设计原理上是可以的,但是由于单桨机一些固有特性,会使自动回复平衡的空间要求大。
另外CUPID的机动性能比LAMA强得多,所以你的舵量不能打得太大,
如果没有优秀的机动性能是不能在室外飞行的。
发表于 2009-3-11 11:48 | 只看该作者
很好,很YY,有很多技术亮点。。尤其是尾巴很YY:em07:
希望 尾电机寿命足够长,配件价格足够平:em15:
发表于 2009-3-11 11:50 | 只看该作者
另外,如果大部分配件能和 004 通用那就最好不过了 :em07:
发表于 2009-3-11 12:08 | 只看该作者
这个 YY 的尾巴直驱塑料安装架怎么没见你们淘宝上有卖呢?
就是图上这个,另外图上这个是45元的 A099直驱DTD尾桨套装(优于CN12) 吗?
发表于 2009-3-11 12:10 | 只看该作者
图上这个不是DTD套装 用的是N40
DTD里用的是N60 比N40好·
发表于 2009-3-11 15:24 | 只看该作者
图上那个 尾架可真 YY :em07:
不知与 004 的通用不? 只要尾管一样粗,应该就可以通用吧。。:em04:
发表于 2009-3-11 17:34 | 只看该作者
我昨天晚上淘了一架,估计明天能到家,本来准备同时买点易损件的,可是暂时没到货~~~~~~:em15:
发表于 2009-3-11 17:42 | 只看该作者
等楼上的评测
发表于 2009-3-11 18:18 | 只看该作者
看上去不错:em15:
发表于 2009-6-3 23:14 | 只看该作者
配件是个大问题 !
发表于 2009-6-15 13:46 | 只看该作者
配件是个大问题 ,没配件这个玩起来酒麻烦了!:em04:
发表于 2009-6-16 18:34 | 只看该作者
丘比特的配件现在很好买
