查看: 1128|回复: 7
IMAX B8 电流问题
发表于 2009-3-11 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好. 刚买了一部 IMAX B8 回来.. 用的开关电源是 12v10a 的
我在充nimh 电池的时候, 发现充电电流是定时的跌到零然后又升回去. (请看附件 charger monitor - s)
请问这个是正常的吗? 如果不正常, 到底是那里出问题?:em04:
charger monitor - s.jpg (44.32 KB, 下载次数: 22)
20090311042 - s.jpg (45.76 KB, 下载次数: 23)
发表于 2009-3-11 16:54 | 只看该作者
正常:em26: :em26:
发表于 2009-3-11 18:22 | 只看该作者
如果充电器里也是显示的,我感觉不正常,如果只是监控软件显示的话,可能是数据传输时出的问题
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-3-12 00:50 编辑 ]
发表于 2009-3-11 20:50 | 只看该作者
b8性能还是不错的.使用感觉.
发表于 2009-3-11 22:49 | 只看该作者
偶的GT A8 A6-10 也一樣:em08: :em08:
A8
A8
A6-10
A6-10
发表于 2009-3-12 08:47 | 只看该作者
正常,电流到0可能是充电器在检测电池的节数。
发表于 2009-3-12 09:11 | 只看该作者
本来镍电快充的正确方法是大电流脉冲充电-停止检测电压-大电流脉冲放电(去极化,时间很短),停止-大电流脉冲充电。。。。。为了设计简单降低成本才只用脉冲充电的。
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:11 | 只看该作者
是的, 在充电器上是突然跌到0 然后又升回去.
谢谢各位的回覆,我还以为这是有问题.
