查看: 1325|回复: 3
请问:J10这类带“鸭翼”的飞机如何设置“混控”?
发表于 2009-3-15 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果副翼设置成飞翼混控,那鸭翼就只能放到别一个遥杆上,就成了 “土星手”
该怎么设置方便呢?
麻烦设置过的高手分享经验。
如果能以 天8天9 为例,那就更好了
[ 本帖最后由 高鼻子 于 2009-3-16 17:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:35 | 只看该作者
顶一个
发表于 2009-3-16 17:55 | 只看该作者
原帖由 高鼻子 于 2009-3-15 22:35 发表
该怎么设置方便呢?
麻烦设置过的高手分享经验。
如果能以 天8天9 为例,那就更好了
为什么要把副翼设成飞翼模式?如果你歼10鸭翼会动的话。
如果你的鸭翼只是上下动,那么仅是升降舵的功能即可。
1、6襟副翼混控,2、升降(鸭翼)。
如果你的鸭翼既能左右差动,又能上下联动,那么完全可以用“V”型尾翼模式(滑翔机)。
也就是1、6襟副翼混控,2、4“V”型尾翼混控控制鸭翼,这个功能FUTABA的FF9上有专门设置。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
enjoy786 + 2 赞一个!
发表于 2009-3-18 09:33 | 只看该作者
:em05:
