查看: 778|回复: 9
技术帖,讨论:电机适配
发表于 2009-3-18 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如两个同样功率的电机,一个是直径大,长度短,另一个是直径小,长度长,(KV可自己选合适的)问,配飞机时是否有区别?比如一个适配3D机,大浆,另一个适配3A机?
再加一条,两电机重量一样。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2009-3-18 11:53 编辑 ]
发表于 2009-3-18 11:50 | 只看该作者
应该是重量一样的一起比较有意义,功率都是标称的意义不大吧
还有我觉得KV也不是绝对的,低KV可以适合高电压可以达到高KV低电压同样的转速
 楼主| 发表于 2009-3-18 11:53 | 只看该作者
原帖由 jerryfly 于 2009-3-18 11:50 发表
有道理,加上了,两电机重量一样。
发表于 2009-3-18 11:54 | 只看该作者
例如华迈的2820,重量84G和银燕的2810重量86G哪个出力大?
发表于 2009-3-18 12:28 | 只看该作者
没有具体数据很难说!:em22: 但是,一般地说直径大的转速通常较低;直径较小的转速较高;长度短的扭力矩较小;长度长的扭力矩较大。:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-18 12:57 | 只看该作者
随便拿个例子来看,比如表上的3542和4240,假设他们的重量是一样的,KV可自选,也都可以一样,适配什么样的飞机?3D或3A。
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:44 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2009-3-18 12:28 发表
说的有点象了。:em00:
头像被屏蔽
发表于 2009-3-18 15:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-19 01:40 | 只看该作者
通常直径大的KV低。扭力大。适用于大浆的多。
长度长的KV高。一般都是高速用小浆。
 楼主| 发表于 2009-3-19 09:39 | 只看该作者
原帖由 向导 于 2009-3-19 01:40 发表
长度长的KV高。一般都是高速用小浆。
要的就是这个答案:em00: :em00: :em00: ,虽然功率、重量一样,但直径不等的两款电机,适用的机型、桨也都是不同的,很少人会考虑这个问题,这要比选XX级的发动机有技术含量。
