查看: 7831|回复: 41
一堆大无刷(可以无级调速了!!找到改装的外国连接)
发表于 2009-3-21 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图(请勿广告,版主留):em00:
外国改装地址,有标5013的都是:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.powercroco.de%2F&langpair=de%7Cen&hl=en&ie=UTF-8
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-7-12 20:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-21 23:11 | 只看该作者
电机接线是Y型的,其中一只贴纸标24V    1.3A
转子直径60,厚20,定子直径50,厚13,铜线0.5的,输出轴6MM,还是双轴承,驱动电路齐全:em07: :em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-3-23 22:29 编辑 ]
发表于 2009-3-21 23:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-3-21 23:29 | 只看该作者
要是能代改线和配电调就更好了!!!!呵呵!
发表于 2009-3-21 23:32 | 只看该作者
多少钱一个呀,我来10个
发表于 2009-3-21 23:37 | 只看该作者
^_^      价格如何????????
像软驱电机
发表于 2009-3-21 23:56 | 只看该作者
:em15: :em15: 好东西
发表于 2009-3-22 07:58 | 只看该作者
动手能力还可以,可惜没钱买工具。智能等能人帮忙了 :em15:
发表于 2009-3-22 08:39 | 只看该作者
多少钱?
 楼主| 发表于 2009-3-22 16:28 | 只看该作者
原帖由 25495917 于 2009-3-21 23:29 发表
原来的线圈是0.5的了,不用改了吧,更换磁铁应该可以了,电调可以用模型飞机的电调,也可以用原来上面的,SI4936和BA6680
有空查查芯片资料,看如何让它转起来
这些电机的输出轴有的是做成斜齿轮的,需要的朋友尽量挑这种圆轴的,买得少,老板要价12元一只,买得多的话应该便宜点,老板说这些电机是从大的复印机拆下来的,看样子没有什么绣,比较新:em00:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-3-22 16:32 编辑 ]
发表于 2009-3-22 17:57 | 只看该作者
如果能转,做个皮带轮套在外壳上,搞成直驱
发表于 2009-3-22 18:07 | 只看该作者
没有磁钢,力量不会很大的哦……
发表于 2009-3-22 18:44 | 只看该作者
挖槽!*这些东东帅。就是不知有没有力量
发表于 2009-3-22 19:06 | 只看该作者
换上磁钢,可以 做 电直直驱电机哦~ 不错
发表于 2009-3-22 19:25 | 只看该作者
用处不大
发表于 2009-3-22 20:09 | 只看该作者
没用
 楼主| 发表于 2009-3-22 20:54 | 只看该作者
,看了一下芯片资料,发现资料中有个PWM的框图,找了只自做的555舵机信号发生器,往29脚一接,调节电位器,电机从慢到快,可以调速:em07:    具体看下面的图
红色的是28脚和29脚,和下面的电容连在一起的,右边的插头是板上的字母,MFG是一个信号输出,具体啥意思我也不懂,DEC和ACC
是内部的电荷泵,这些也不大懂
这个电机原来一通电就会转的,然后DCC碰一下地电机就停止,ACC再碰一下地电机又转动起来,不需要调速的话可以直接弄两只开关用来做电机的控制
调速的方法很简单就是将DCC接地(估计是将内部的电荷泵功能停了,:em04: ),这样电机通电就不会转了,然后直接在29脚接上PWM信号,就可以无级调速了:em24:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-3-23 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-22 23:19 | 只看该作者
原帖由 北极熊的爸爸 于 2009-3-22 18:44 发表
这些电机本来上面是软的磁铁,力量当然没有平时玩的那么大了,加上原来的接线是Y型的,转速和电流当然比较低,原来的线有0.5这么粗,估计换上磁钢和将线圈改成三角型接法,就肯定不一样了:em01:
先拆两只大的做个主轴试试,这下电调也省了,用最大的那个电路驱动,电机还能反转:em24: :em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-3-23 22:38 编辑 ]
发表于 2009-3-22 23:33 | 只看该作者
要是这么方便,我要几只,怎么买啊?
