查看: 1700|回复: 19
给改lama无刷的人的一个建议
发表于 2009-3-28 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天改lama无刷成功了。但电调是放机身两边的,头部重了点。今天想将电调移到机身后面。直接让机身平衡。
花了N久移好了,试飞一下,发现严重追尾。我去了陀螺飞。发现飞机会自转。2个马达转速不太一样。通过
控上的微调将飞机调得基本上不自转了。再接陀螺,还是追尾只是稍好点。仔细想一下改的过程。最后发现2个电调的信号线长度不一样。
1、比原来长了
2、有一个电调的信号线长了几CM
会不是会信号线的原因呢?将信号线长度调成原来长度。再试一下,追尾不见了。
现在只能将电调也放前面了。2个电调信号线长度尽量一至,长度尽量的短。同时将所有的陀螺仪信号线。V尾信号线全部缩短。
重新装机一切正常了。lama又很好飞了。
我不知道我的想法对不对
1、2个电调的信号线尽量一至长
2、电调信号线越短越好。
[ 本帖最后由 coolcxm 于 2009-3-28 13:07 编辑 ]
改的后图
改的后图
发表于 2009-3-28 13:26 | 只看该作者
顶,我还以为你要建议lama改无刷的朋友们,不要做这种事情呢.看了半天是这样的.既然看了,随便帮顶了.
发表于 2009-3-28 14:03 | 只看该作者
信号线只是传递信号和供电的。不参与飞机的任何控制,和你追尾没什么必然联系,查其它地方吧
发表于 2009-3-28 14:16 | 只看该作者
是啊,现在的新手朋友见是风就是雨,都不去了解设备的工作原理了:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:11 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2009-3-28 14:03 发表
我当然知道是信号线,我在想如果一个信号线长,一个信号线短,是不是马达反映会不一至呢?
lama是双桨的啊。通过前后马达来达到平衡的啊。如果是信号线长了。会不会影响到马达的反映速度呢?或者是我的信号线太长了
又同别的线绕在一起引起的干扰。lama只要2个马达转速不一样就有可能会自转啊。
我只是发出来让大家参考一下。共同做一下研究嘛
[ 本帖最后由 coolcxm 于 2009-3-28 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:29 | 只看该作者
刚才请教了一下黑人大大,他说应不是这个原因引起的。他说"电信号传播的速度是每秒30万公里"所以我想搞不好是早上有线绕得太长了,干扰引起的吧。
发表于 2009-3-29 19:22 | 只看该作者
原帖由 coolcxm 于 2009-3-28 15:29 发表
一说到 这个 电信号的传播速度是每秒 30万公里 我就想到了一个问题
为什么 我们在 进行 并口线的 连接时  线路的距离也就在 1。5米以内!! 串口线可以稍微长点!! 按理说 1。5米的铜线的 电阻也不大啊  到底差啥呢!!??
发表于 2009-3-29 19:45 | 只看该作者
高频信号的传输距离电阻不是关键
越高频率传输距离越短
还有干扰/感抗等等因素
传输速度是30w不等于能传30w
lz的例子可能是干扰或者阻抗的问题
发表于 2009-3-29 20:12 | 只看该作者
越往下看越邪乎啊!
就给舵机的舵量脉冲信号而言,怎么也扯不上高频信号呀!这才多少赫兹啊?充其量也不会高过3K吧?这还在音频的范围里哪!
不管什么电信号,电磁波的速度都是30W公里/秒,这是定律!
导线长了,接收到的干扰当然会多出许多。就目前的电调,要区分出那个是有用的控制信号、那个干扰脉冲还不能做得很好。有时候将干扰信号当控制信号在用完全是有可能发生的……
导线的那点电阻又不会造成控制信号低到电调辨别不了的程度,况且,电调的信号输入端的阻抗又是很高的(电压型而非电流型)!
我不知道7楼的兄弟在说得是哪里用的并口线和串口线?电脑上的吗?
发表于 2009-3-29 20:15 | 只看该作者
原帖由 antelope 于 2009-3-29 19:45 发表
高频信号的传输距离电阻不是关键
越高频率传输距离越短
还有干扰/感抗等等因素
传输速度是30w不等于能传30w
lz的例子可能是干扰或者阻抗的问题
你说的这个是电磁波在空气中或宇宙中传播的特性,在导线中可以忽略的……
发表于 2009-3-29 20:19 | 只看该作者
若有条件的话,用一小磁环(不用买,找坏掉的节能灯,里面有),将舵机(电调)线在那个磁环上三线并绕一到二圈后,就能起到很大的抗干扰作用的!
 楼主| 发表于 2009-3-29 22:04 | 只看该作者
我现在试了,解决追尾的办法就是增加尾巴的重量。我也不知道为什么,我将电调全部移到前面。追尾利害。,我通过移电池将机身调平也会追尾。但如果电池不移位,但在尾巴增加一个一元的硬币,就非常正常了。
发表于 2009-3-29 23:14 | 只看该作者
原帖由 coolcxm 于 2009-3-29 22:04 发表
很同意你的观点  我的改了后也有追尾的现象  开始调试的时候没有装外壳  追尾相当严重  后来把外壳装上后  好多了  只有很轻微的追尾   我的是LAMA  V4
发表于 2009-3-29 23:17 | 只看该作者
哈哈,硬币的新用途
 楼主| 发表于 2009-3-30 08:00 | 只看该作者
原帖由 HSW123 于 2009-3-29 23:14 发表
你电量充足时是不是不会追尾?电量低的时候又会追尾吧?我就是这个现像。这样倒好,知道什么时候快没电了
发表于 2009-4-3 09:49 | 只看该作者
重心位置。
发表于 2009-5-11 12:09 | 只看该作者
兄弟们。。。包括黑人兄,电磁波的传播速度是30wkm/s没错,但是这跟电线有什么关系?电线内部的电流传播是没速度的,因为自由电子是随处存在的,是以队列形式传递,也就是说只要两端有电压并且是回路,电流是同时在整根导线内部出现的,没有出发点和终点只说。。。
真的很雷
发表于 2009-5-11 20:12 | 只看该作者
牛!
发表于 2009-5-12 12:01 | 只看该作者
楼主是怎么接的?
接收的1 2 接舵机,4接陀螺,接收的3和陀螺输出接混控?
混控是哪里搞的?
发表于 2009-5-12 12:34 | 只看该作者
电线内部的电流传播是没速度的
这位中将完全是胡说, 自由电子在导线中的移动速度(10e-4 M/S)跟电流速度(3×10e8 M/S)完全是两码事,
