查看: 690|回复: 3
电直尾桨选装方向有规定吗?
发表于 2009-4-6 03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SJM215 第一次玩 刚装好 大桨是顺时针 尾桨是逆时针 请问这样对吗? 尾桨正逆对飞机有影响吗?尾桨厚的一边是旋转方向
发表于 2009-4-6 07:30 | 只看该作者
螺旋桨一定要厚的那个方向始终向前!!
顺时针 还是逆时针要平衡大桨的 力量 根据你来回调整遥控器的 左右方向 看看是不是和你 现在的要求一致!!是不是跟你的陀螺输出的方向一致 都可以了 无所谓方向的
不过有人说过 就是希望尾桨最好是能  由下经前然后再向后 这个顺序转 (怕把地上的东西带出来 打到自己) 因为人一般都站在飞机后边  飞机对头的时候 还有个机身可以挡一下!!据说打一下很疼的哦
发表于 2009-4-6 07:49 | 只看该作者
建议LZ仔细研究下说明书
发表于 2009-4-6 09:22 | 只看该作者
尾桨是逆时针转的(机头在右尾吧在左边时看)
因为气流和大桨下洗有干涉,这样转效率较高
