查看: 959|回复: 9
求助!飞机无法升空
发表于 2009-4-6 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是SJM215 我已经按论坛上说的 把螺距曲线设置成 0油门-2度 50%油门5.5度 100%油门10度 电机电调是原配的 电池是3S 20C 电机3700KV 我把油门推到70%还是飞不起来 求大大们帮忙
发表于 2009-4-6 10:32 | 只看该作者
小鸡的螺距曲线跟大鸡不一样的。
应该是0油门0度,50%油门6.5度,100%油门13度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-6 11:17 | 只看该作者
那就暂时别试着飞起来, 很危险
发表于 2009-4-6 12:17 | 只看该作者
多看说明书
 楼主| 发表于 2009-4-6 16:22 | 只看该作者
没有说明书 55555555 咋办......大大们帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2009-4-6 16:33 | 只看该作者
我把螺距曲线设置成0油门0度,50%油门6.5度,100%油门13度 可是油门要到70%才能离地 是咋回事?难道还要继续提高螺距吗?
发表于 2009-4-6 16:36 | 只看该作者
既然螺距已经很高了,那再提高50%的油门曲线到60-70试试
发表于 2009-4-7 08:22 | 只看该作者
离地油门本来就要中点以上一格左右
发表于 2009-4-7 08:59 | 只看该作者
原帖由 moontack 于 2009-4-6 16:33 发表
不知道您的电池是多少mAh的?SJM215标配是2S的电池,如果不作任何改动直接用3S可能会烧电调。用3S应该换低KV值的电机。
从您的描述看感觉非常奇怪,因为3700KV的电机用3S,极限转速达到4000转。一般1800转以上就应该能够悬停了。我怀疑您的飞机可能过重,不知道您有没有称过重量?
发表于 2009-4-8 16:15 | 只看该作者
没搞过SJM,对它不感冒!
