查看: 1441|回复: 13
求助各位前辈 钻孔问题
发表于 2009-4-7 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在14mm厚的铝板上钻个直径16mm的通孔,然后再从两边把它扩成直径19mm,深6mm的孔,中间是2mm厚的隔档。目的是在两边放两个19mm的轴承,然后通过轴用螺丝对夹固定。问题是19mm的孔好像只有麻花钻能办到,但孔底不是平面的。请问用什么样的刀具能加工这样的平底孔呀。非要定制特殊的刀具吗?加工数量180个,使用BF20铣床主轴MT2.      新手请多  谢谢
发表于 2009-4-7 13:07 | 只看该作者
扩孔钻...
圆鼻端铣刀...
这里参考一下...
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=288288&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 ZeroGStudio 于 2009-4-7 13:09 编辑 ]
发表于 2009-4-7 13:19 | 只看该作者
用沉孔钻就可以搞定!:em05:
发表于 2009-4-7 13:41 | 只看该作者
1.5毫米的台阶麻花钻问题不大
 楼主| 发表于 2009-4-7 15:38 | 只看该作者
谢 谢各位      锋利数控 你 的店里有19mm的沉孔钻头吗 ?
发表于 2009-4-7 21:00 | 只看该作者
:em15: 兄的  像你要两面放轴承  你最好的办法是镗 一是同心  二是公差
发表于 2009-4-8 00:07 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
铣刀,和薄板钻
发表于 2009-4-8 00:41 | 只看该作者
这个问题 不知道能不能这么解决
因为铝比较软!!
我在看木工的 开空器的时候 想应该也可以用在铝的上边
就是做连接的 孔钻的只有一半的那个工具
发表于 2009-4-8 07:56 | 只看该作者
轴承从一边放进去不行么,用卡黄卡轴承外圈,两边用钻打孔很难保证同轴度.一边放也最好是镗孔.用钻打孔如何控制配合公差呢?
或者用车床车一个轴承座,再用螺丝固定在板上.
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-4-8 08:04 编辑 ]
发表于 2009-4-8 10:25 | 只看该作者
首先,钻孔精度无法保证;其次,双面钻同轴度无法保证。
同意楼上的钻通孔再镗孔,然后用F边轴承和卡环。
发表于 2009-4-8 14:34 | 只看该作者
把19MM麻花钻头的刃角磨成平面的,即118度的刃角把它给磨平了,反正加工铝工件,用麻花钻改制成的两刃铣刀镗360个孔能对付。一个19MM的麻花钻钻4.5MM孔后,换一个自己磨麻花钻再铣一刀就行。两面加工时要对准同轴度有点难度。
另一种方法是:改一样工件结构,改成像硬盘磁头摆臂的结构。那东西我拆过N个。
钻19mm大通孔,两个轴承间用垫圈。垫圈用外径19mm内径16mm厚2mm,厚度留一点正公差,装上后两边一加力,铝制工件变形后正好卡住铝板。这样工件的同轴度就不用考虑了。
发表于 2009-4-8 19:24 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-4-8 00:41 发表
这个问题 不知道能不能这么解决
因为铝比较软!!
就是做连接的 孔钻的只有一半的那个工具
不行,今天我钻孔,想用雕刻机配上木工开孔器钻,怎么摆弄就是没办法钻下去,,只好算了.
 楼主| 发表于 2009-4-8 22:58 | 只看该作者
谢谢  真是人多力量大呀,我也考虑过同心度的问题,就像旱冰鞋的轮子,不加紧吧咣当,加紧吧轴承不润。决定还是钻通孔比较好。对于膛刀不太了解,是不是通过调节刀头的角度可以改变镗孔直径的大小啊,那中间的凹槽又该怎样做呢?没办法放卡簧。对于paulweng的另一种方法很感兴趣,中间的垫片是不是要用铝的呀?
发表于 2009-4-8 23:55 | 只看该作者
呵呵,铝是软金属,受力后容易变形,第二种方法是个变通方法,就是要把垫片给压得变形后卡住通孔。原理和装修房子用的膨胀螺丝一样都是受力变形后卡紧。
硬质金属不能用,呵呵,放一个陶瓷垫圈进去就是卡碎了也不会产生变形:em15: :em15: ,再说放一个铁的要用多大力才能把它压得变形?可能螺纹拧坏了还没卡住。真要这样的话还不如加一个侧顶销
