晶振焊死后接收坏掉了。
晶振焊死后接收坏掉了。
hd_dh
hd_dh
电梯直达
发表于 2009-4-7 23:11
倒序浏览
如题。之前控失控抖舵现象严重,后查之有焊死晶振者,随试之,接收上电后无任务响应,挂之。。。望有此经验者教之。
哪位还记得国外有款开源的蛋壳六足机器人详情的?
2019-05-06
家有一大脚,发动机坏掉,想改电~不知可否。
2016-03-12
雕刻机咋一直点一下动一下哩?
2015-08-28
求一个电火花.简单能用的就行.
2015-08-15
用铣床加工四分之一圆倒角,什么方法快捷有效?
2015-06-10
7008SB 电压回传不显示。
2015-06-10
7008SB 电压回传不显示。
2015-06-10
铂金50V3电调 360设置,新手这样可否
2015-05-14
秀秀机
2015-05-13
摩擦,摩擦,是魔鬼的步伐~~~
2015-04-21
【论坛活动大全】
行空者
行空者
发表于 2009-4-7 23:20
A。焊锡不好,短路。
B。烙铁不好,漏电。
hd_dh
hd_dh
楼
发表于 2009-4-7 23:25
这该咋整呢。
年轻的心
年轻的心
楼
发表于 2009-4-7 23:35
用相同的晶振再试试 接收机可能没有挂
kaisa2ooo
kaisa2ooo
楼
发表于 2009-4-7 23:36
会不会焊的时间过长,烧坏了
xldisk
xldisk
楼
发表于 2009-4-8 00:00
是不是晶体焊反了
hd_dh
hd_dh
楼
发表于 2009-4-8 00:27
晶振不分正反吧?焊的很利索,最多两秒种吧。。。
wlh780
wlh780
楼
发表于 2009-4-8 02:30
原帖由
kaisa2ooo
于 2009-4-7 23:36 发表
会不会焊的时间过长,烧坏了
过热,烧坏了.
yonglaishun88
yonglaishun88
楼
发表于 2009-4-8 03:32
可能是晶体过热坏了 我焊过的
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-4-8 10:01
不能长时间加热
hd_dh
hd_dh
楼
发表于 2009-4-8 16:09
要是晶体坏了要换得换一对是吧。还有,我的是35的,能用72的吗。别怪我小白
gu8jin
gu8jin
楼
发表于 2009-4-8 16:57
35 40 72的不能用在一起,不一样的,接收晶体不能发射用,发射晶体不 能接收用~~!~!35最好用在车船上,40 72用在天上,72频用在飞机上最好~!
hd_dh
hd_dh
楼
发表于 2009-4-8 17:16
我的意思是。我原来用35的晶体,可以改用72的吗?有人说不行。。。
bobojust
bobojust
楼
发表于 2009-4-8 17:32
35的说明你的高频电路就是35段的,不能换35段以外的晶体,只要和原来的频率一样的航模专用晶体,换接受上的一只就可以了,不用换一对!但需要变频方式一样,原来是一次变频就换一次变频,原来是二次变频就换二次变频的晶体
