查看: 1789|回复: 6
F3P,150克,配什么电机和电池好?
发表于 2009-4-12 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收5克,电调10克
舵机打算安装ESKY的7.5克的,安装四个。也就是30克
还剩下105克给机身,电机电池
机身做得好的话能50克搞定
电机和电池用啥呢?
发表于 2009-4-12 15:06 | 只看该作者
机身50克是做不出来的,不要企图用缩小飞机尺寸来减轻飞机的重量。至于为什么自己先去理解。。
我的做法,舵机用3台就够了,副翼可以用一台7.5克的,升降舵和方向舵最好用5克一下的,这样你又轻了10几克下来。
电机可以选用2204或者1804,前者重量21克左右,而后者在15克以内,2S配8040浆,拉力都用250克了。
电池用350MAH20C 7.4V,20克出头,不要大于450MAH的,那样电池要到近30克了。
这样,你的设备总重量可以控制在90克左右。空机重量50克绝对是妄想的重量,一般70克以下(含碳纤加强和胶水的重量)。
发表于 2009-4-12 15:16 | 只看该作者
计划是不行的。算出来的重量很实际相差很远的。50G的空机可以做出来。但是要花点心思。做水星比较难。CLIK可以做到。不过你这配置不行。
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:45 | 只看该作者
原帖由 向导 于 2009-4-12 15:16 发表
请教配置还需要做什么改进呢?
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:47 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2009-4-12 15:06 发表
电机 ...
机身太小而难以控制是不是呢?
副翼有特殊打算......:em14: 密谋
 楼主| 发表于 2009-4-12 15:49 | 只看该作者
唉,不想再买5克舵机了,现在8克舵机很多,打算利用起来。
要不就不做150克机器了,还要花很多钱
还是去买900毫安时11.1V 20C的电池吧,+2208电机
[ 本帖最后由 发烧钉 于 2009-4-12 15:52 编辑 ]
发表于 2009-4-13 18:26 | 只看该作者
是否考虑 垂直的机身上 开点孔 减轻机身
