查看: 1739|回复: 18
同功率下高KV电机发热小,这个理论到底对不对呢?
发表于 2009-4-12 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如同样是2212外转子电机
KV 930和 KV2200比,在3S供电下都达到150W,是不是2200发热很小呢?
如果不是还要考虑什么因素呢》
[ 本帖最后由 发烧钉 于 2009-4-12 16:11 编辑 ]
发表于 2009-4-12 16:26 | 只看该作者
同一型号电机,转速越高它的涡流损毫越大,因此高速电机跟低速电机有不同的设计结构.满足不同场合需求.一般来讲同一型号的电机.不管kv高低他们的功率和效率差别不大
 楼主| 发表于 2009-4-12 16:55 | 只看该作者
非常感谢楼上的!!!!心头大祸解决了!
发表于 2009-4-13 16:00 | 只看该作者
楼主说反了,同一型号电机,高KV的电流大,发热更大
 楼主| 发表于 2009-4-13 19:06 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-4-13 16:00 发表
我有前提的,同电流下
发表于 2009-4-14 12:11 | 只看该作者
同型号电机,同电压,不可能同电流
发表于 2009-4-14 12:21 | 只看该作者
楼上的可不一定哦
要看负载情况 :低KV用大桨,高KV用小桨,会有功率曲线相交的情况哦。
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:06 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-4-14 12:11 发表
同型号电机,同电压,不可能同电流
负载不一样,完全可以
 楼主| 发表于 2009-4-14 13:07 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-4-14 12:21 发表
功率相交?什么意思呢?
发表于 2009-4-14 13:46 | 只看该作者
就是电压一样.功率一样.剩下就只能电流一样啊.在电流一样的情况下高Kv电机的铜损要比低 kv小.但涡损要比低kv的大. 所以效率不会相差很大的原因.
发表于 2009-4-15 10:02 | 只看该作者
要比最大功率才有意思,要不然任意二电机都可以“功率相同”
发表于 2009-4-15 10:17 | 只看该作者
楼上的各位继续讨论,学习、学习:em26: 。
发表于 2009-4-15 10:41 | 只看该作者
实在看不过去了,回复一下吧
相同的输入功率下,不同kv的电机,理论上输出功率是差不了太多的,
但是实际上还是有很多影响输出功率的因素
坛子里大多爱用低kv的电机,输出功率大,这是为什么呢?
就是因为低kv的电机,损耗那部分功率相对比较小,所以输出来的功率就相对大些,既然损耗小,那么低kv的发热就相对高kv的小
最后简单说一下,为什么低kv损耗小呢?由于转数低,摩擦生热做功相对少,所以损耗就小,而摩擦生热就是无刷电机的主要损耗渠道
发表于 2009-4-15 11:00 | 只看该作者
还是重复那句话
规格大小相同的电机.功率和效率是近似的.不会有哪个特别大哪个特别小的情况.大飞机用大电机小飞机用小电机.至于用什么参数看各人喜好了
发表于 2009-4-15 11:08 | 只看该作者
下面说一下桨的问题,
我在楼上写的东西里面还有一个前提,就是桨必须是比较适合那个kv的桨,
最适合某kv的浆,实际意义是,能把这个kv下输出功率发挥到最大化,最优的桨的型号,
如果桨过小,那么将会有更多的摩擦生热产生,桨过大,电机带不动这个桨,那么将会有更多的电能,把线圈当成了发热电阻,电阻产热了,
大家听明白了没有哇
纠正13楼的错误
电机的主要损毫怎么可能是摩擦生热?! 没接触过电机还是想当然? 我看没一个厂家敢说自己的电机主要损毫是摩擦生热吧. 得加强学习了
下面说一下桨的问题,
大家听明白了没有哇
发表于 2009-4-15 11:13 | 只看该作者
那keke899给咱们详细说说,
希望坛子里面某些所谓大侠老鸟,对待新手问题不要总说一句话呀
电机里面电阻生热不同配适合的桨后不同kv相差不多,而摩擦生热不同kv是有浮动的,
[ 本帖最后由 systi 于 2009-4-15 11:18 编辑 ]
发表于 2009-4-15 11:23 | 只看该作者
电机主要损毫有两大因素构成:铜损跟渥损. 铜损为导线固有电阻损耗.渥损包括铁损跟弦波磁场损耗.高速下后者为电机的主要损耗. 通过改善设计.可以有效的减少这部分损耗.全面应用于高速电机研发领域.
