对手上的几种品牌锂电内阻测试结果
对手上的几种品牌锂电内阻测试结果
张笑天
张笑天
电梯直达
发表于 2009-4-13 23:28
倒序浏览
对手上的各种品牌
电池
内阻测了下:
品牌 电压 充电次数 内阻
ACE格氏 12.54V 5次 3毫欧姆
2200MAH25C
TOP-× 12.52V 66次 23毫欧姆
2200MAH20C
亚拓原装20C12.52V 9次 26毫欧姆
大白兔 12.54 9次 10毫欧姆
2200MAH20C
注:
数据来自HY0610I DUOII
充电器
中显示的数据
求futaba9650和9254的工作频率
2013-03-24
GT5和GT5.1有什么区别?
2013-03-24
E720用V8问题
2012-11-05
求助futaba BLS256 是多少HZ的(333?) 是窄频760吗?
2012-10-26
雷虎GT5能用8.4V高压吗?
2012-09-15
2011.5.27浙大飞行,有炸机有图
2012-05-27
抢了上海牛兄的小情人E720...(虎雷G4 E720安装7楼更新中。。。)
2012-04-12
亚拓35X电调问题带视频
2012-04-05
TREX 500视频2012.4.1
2012-04-01
GS电机上哪订
2011-06-20
【论坛活动大全】
火警119
火警119
发表于 2009-4-13 23:41
参考值.不要做为内阻的标准.充电器测试的出来的内阻不能作为标准.毕竟那是个充电器,不是测试内阻的仪器!
同一设备,同一环境下对比下还是可以的,
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-4-14 06:24
LS有理
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-4-14 06:32
有机会我弄个能测内阻的FLUKE试试
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2009-4-14 12:11
赶紧 来个 高手 弄个 这样的 测试专业 电池内阻测试 这样 假货就 跑 不 了了
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2009-4-14 15:06
TOP-X 是什么电池?
.......... 明白了,某些词被论坛自动屏蔽了。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2009-4-14 15:31
对 “3毫欧姆”那个怀疑一个。意味着每 S 单体 1mΩ,换算放电能力超过 150C!! 有点神了。:em17:
keke899
keke899
楼
发表于 2009-4-14 16:04
其实大多数内阻测试并不能带表实际使用时的内阻
hantnt
hantnt
楼
发表于 2009-4-14 17:10
雾里看花
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2009-4-15 08:34
LZ如果可以,请测试一下各种电池充满后在10A和20A时放电分别的电压,我们看电压差可以很直接的感受电池的性能,而且也和实际使用情况有点接近,因为好像听说电池内阻不是个定值,是变化的。
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-4-15 08:39
内阻不是定值所以都写了个对应的电压值,现在不在原来单位了好的设备没有
cbr7650
cbr7650
楼
发表于 2009-4-15 08:46
负载电压才是有实际意义的参数呀
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-4-16 06:37
这个作横向对比还是有用的,实际使用中电阻低的温度明显要低不少
飞行无极限
飞行无极限
楼
发表于 2009-4-16 08:29
即便是同一块电池,内阻在放电过程中也是变化的吧?
pcdmm
pcdmm
楼
发表于 2009-4-16 09:23
电池内阻这里看看吧
http://itestlab.dgzu.com/html/LIP/index.html
rickyshen
rickyshen
楼
发表于 2009-9-10 02:03
看看我的吧,实际使用中测内阻才是正道!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
