查看: 945|回复: 7
华盛的机器下水后怠速有多少
发表于 2009-4-14 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚整了台华盛的机器,没有离合器怕失控跑不见了,不知道怠速大概是多少,划着皮艇赶不赶的上?
另外买了个手电钻的夹头当锁头发现挺合适的,不知道有没有人这样用过 ,会不会有问题哦
发表于 2009-4-14 14:46 | 只看该作者
华盛的机器调好怠速在水中是很慢的,在岸边用手接船很轻松,关键看你怠速调的怎样,要即不熄火船速而又很慢。多调试几次就可以了。
发表于 2009-4-15 10:28 | 只看该作者
我的华盛,稍微大于一点怠速靠岸,能接住,还有个办法,用多余的通道加个小舵机,装上熄火开关,把接收机的丢信号保护设置为熄火。
这样的话,怠速开回来的时候距离岸边还有一两米的时候,按下熄火开关,靠惯性返回……
[ 本帖最后由 einstein2008 于 2009-4-15 10:41 编辑 ]
发表于 2009-4-15 12:50 | 只看该作者
原帖由 einstein2008 于 2009-4-15 10:28 发表
这样的话,怠速开回来的时候距离岸边还有一两米的时候,按下熄火开关,靠惯性返回 ...
能说1下,你的接收机是什么型号么?
发表于 2009-4-15 13:09 | 只看该作者
有图吗??
发表于 2009-4-15 17:37 | 只看该作者
问一下楼上的各位,想买个华盛的油机,这机子性能怎么样啊
发表于 2009-4-15 17:55 | 只看该作者
原帖由 神怡务闲 于 2009-4-15 13:09 发表
有图吗??
图?这东西还需要图吗?在接收机上插一个舵机难道你不会吗?
把舵机固定好,在摇臂的一个极限位置固定一个微动开关难道还用图?
根据你自己的船舱情况装就是了。
原帖由 小船1 于 2009-4-15 17:37 发表
只能说还可以,但是将就600元的价格,不错了!
