查看: 2856|回复: 39
怒,天9遥控距离只有七十米
发表于 2009-4-20 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3月把GL450C迎回家,原配天9.一直飞悬停,今天下午有点时间去飞,大着胆子飞了下航线,飞了约一百米远突然JJ猛的就摔了下来,头罩,主轴,桨,侧板,电池板都完蛋了,本以为是自己操作的问题.但老模友问我测过距离没有,我说没有,于是老模友建议距下距离.这一测真是把我的心情推到谷底,地面距离竟然只有可怜的七十多米,难怪JJ在一百米处失控.想一下正准备用这个控上手固定翼,那不得飞到火星去了.
看着我可怜的JJ,心情是由郁闷转向愤怒,一心支持国产,不料天9让我这么失望,真不知道该买什么了.
发表于 2009-4-20 17:59 | 只看该作者
有这样的事?,:em22: 等着看结果,我也是天9:em00:
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2009-4-20 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-20 18:04 | 只看该作者
老模友推荐说换JR接收,可是贵啊!:funk:
发表于 2009-4-20 18:05 | 只看该作者
看看接收机,我的天九控制用其它的接收机,500米都没有问题啊。
发表于 2009-4-20 18:58 | 只看该作者
你接收机的线缠着了吧
发表于 2009-4-20 19:15 | 只看该作者
换2.4G把,我这里有
发表于 2009-4-20 19:22 | 只看该作者
我用的天九,出过几次干扰,都是接受问题,天线没有展开,晶体松动,天线接头处松动等。我觉得不要动不动说国产的控有什么差什么差,我周围的一些有米的模友们也是开口就说,国产控垃圾什么的。我觉得我用得蛮好,你买这个控之前的介绍里都明白的,有哪些可能存在的问题也应该搞清楚,很多时候是自己的原因,而去破口大骂国产控垃圾什么的。人人都这样,我们国产的模型电子产业如何发展?天九很大部分原因在接受上,检查检查。我现在升级老苦的assna2.4的套装,蛮不错的。
 楼主| 发表于 2009-4-20 19:56 | 只看该作者
模友就是建议把接收换了,说接收出问题的多。
检查了接收,晶体和线都很稳的。
[ 本帖最后由 256-best 于 2009-4-20 19:58 编辑 ]
发表于 2009-4-20 20:04 | 只看该作者
碰上同样问题,TDF确实太垃圾了,我的T9让我炸机炸得我怀疑我不是飞电直的料子。不过也许是我运气不好这个不合格的控让我碰上了。:em04: 还有用它飞模拟器它也莫名奇妙炸机:em25: :em25:
发表于 2009-4-20 20:06 | 只看该作者
我的天9,用PCM接收,1公里没有任何问题.
发表于 2009-4-20 20:49 | 只看该作者
原帖由 hh718 于 2009-4-20 20:04 发表
这位兄弟只要是天9的帖子,你都是同样的一句话,我就不相信你的天9有那么多问题:em17:
发表于 2009-4-20 21:09 | 只看该作者
不会吧  我们这里从天6-天9都全了,至今没发现什么问题,小弟还用天6 飞丢过F3P ,目测距离最少400   ,感觉还在受控制,就是风太大,最终放弃,距离不会有问题的 ,顶一下国货
发表于 2009-4-20 21:24 | 只看该作者
不是吧,..70米:em16: 是不是你飞到有强干扰的地方了
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:25 | 只看该作者
看来是我的RP太差了!:em25:
发表于 2009-4-20 22:05 | 只看该作者
TDF的接收机好像是爱失控,我用的时候卖家千叮咛万嘱咐千万别在电快用光的时候飞,结果最后还是不幸小炸了一下,接收机报废了。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:18 | 只看该作者
楼上的提醒了我,今天用的是A123 3S电池,炸机时单支电压3。2V左右,会不会是电压不够接收不能正常工作了,明天用锂电再试下,但愿是电池的缘故,毕竟重买个JR什么的没米啊!如果问题依旧我还进来接着怒。
[ 本帖最后由 256-best 于 2009-4-20 22:26 编辑 ]
发表于 2009-4-20 22:47 | 只看该作者
贴地飞不是白来的。:em19:
发表于 2009-4-21 10:48 | 只看该作者
我当初不信论坛上说的天8是最慢的控,支持国货上了天8,结果根本没法飞,反应慢得眼都看得出,还不如天6C,结果第二天折旧100退回商家,而且PPM模式没法用,在天地飞自已的6通接收,ESKY的6通接收,泉速的7通接收都无法正常使用,抖舵
[ 本帖最后由 yc1973 于 2009-4-21 10:49 编辑 ]
发表于 2009-4-21 21:12 | 只看该作者
LZ是时侯换个2.4G的高频头和接受了
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:02 | 只看该作者
唉~~但是没米了。
