查看: 1380|回复: 8
天地飞9通配FUTABA高频头能否用FUTABA接收机
发表于 2009-4-21 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才模友说了天9不能用FUTABA的PCM接收机,那如果天地飞9通配FUTABA高频头能否用FUTABA接收机?请模友解答。
发表于 2009-4-21 23:54 | 只看该作者
高频头和制式无关。信号在送到高频头之前就已经是PCM了。
所以回答是不能用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-22 23:21 | 只看该作者
逆兼容~~??能也不出奇~
发表于 2009-4-22 23:34 | 只看该作者
不能。pcm编码是在控里完成,和高频头无关
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:25 | 只看该作者
谢谢各位模友的解答:em19:
发表于 2009-4-23 17:08 | 只看该作者
天地飞9通配FUTABA高频头,能用FUTABA   PPM接收机,不能用FUTABA的PCM接收机。
发表于 2009-4-29 00:58 | 只看该作者
天地飞配上FUTABA高频头后,性能提升50%,当然接收还是天地飞自己的.
发表于 2009-4-29 02:19 | 只看该作者
所谓的性能提升是指什么?
发表于 2009-12-3 09:14 | 只看该作者
改成PCM的调制方式不可以吗?
