查看: 2700|回复: 18
jr dsx7怎么接才能用在RTX模拟器上呢
发表于 2009-4-22 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞电直,想接上去模拟,但一开RTX模拟,一直叫我要开电源,但开了啊,他没反应
有人用过吗
发表于 2009-4-22 12:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-4-22 23:51 | 只看该作者
DSX7是不用打开发射机电源的,用随RTX模拟器配的解密狗就是一头是USB插口的那条线就可以了,另一头插在控背后下方的D.S.C插孔上:em24:
发表于 2009-4-23 00:04 | 只看该作者
插上过后DSX7会自动开启,但不会开启发射机的电源,这个设计个人较喜欢:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-4-23 00:13 | 只看该作者
控还没打开,只要接上电线后,控的屏幕自己的显示了,但不能控制模拟器里的飞机,打开控的电源还是一样
发表于 2009-4-23 00:27 | 只看该作者
你是否已经将dsx7进行了初步的设置,就是改成直升机模式,我的控就只是改了下模式,其他的设定都没动过一样可以飞RTX里面的飞机啊。先只是各通道不对,就在RTX里面的通道分配里设定下,还要就是要在RTX里面校准控的中立位置就可以了。
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:24 | 只看该作者
我已经把控设成我直升机模式了,里面的参数有了变化
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:26 | 只看该作者
但现在是主要接上去了,RTX模拟器里面的直升机不动啊,我插控的线好像就是那种单声道的,也说是二线条的,不是立体声三条线的那种,另一头就是一个像U盘的加密狗,
 楼主| 发表于 2009-4-24 01:24 | 只看该作者
我不管怎么接都还是不能用啊,真晕了
发表于 2009-4-24 09:55 | 只看该作者
dsx7没用过,2610,9xii我都有,你看看是否有教练模式,设定为slave模式?
不要开电源,直接插结头?
发表于 2009-4-24 21:44 | 只看该作者
建议你还是不要插在dsx7上了,我在这个控上试模拟器,线都坏了2条
之前在0404上用好好的,想用dsx7玩手感比较好,但是插到dsx7上后,再用0404就一直提示打开电源。
发表于 2009-4-24 22:03 | 只看该作者
而且在dsx7上也是不能玩,和你一样提示“打开发射机电源”
发表于 2009-4-25 01:25 | 只看该作者
原帖由 lhting 于 2009-4-23 08:26 发表
对的啊,我的RTX模拟器也是配的这条线,插上我的DSX7过后并没有你们说的有提示需要开启发射机电源的显示啊?只是在关闭模拟器时有显示请关闭发射机电源,因为DSX7用模拟器时是不需要开电源的,只要把控这头的插头拔掉模拟器就自动退出XP系统了,控也就自动关闭了啊!LZ说的直升机不动是不是没有在选项里选择"开始模拟"啊?
发表于 2009-4-26 21:17 | 只看该作者
有没有设置成PPM模式? SPCM 和 ZPCM模式下是不会被识别的。
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:09 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,现在问题解决了,原来控里面的教练设置要开启,这样就行了,谢谢大家的关心
发表于 2009-5-9 07:50 | 只看该作者
看来还是俺的答案正确
发表于 2009-5-9 08:22 | 只看该作者
原帖由 lhting 于 2009-4-27 11:09 发表
我按照这样设置了,还是不行:em12:
发表于 2009-7-9 17:52 | 只看该作者
我也是不行:em17:
发表于 2009-9-5 02:54 | 只看该作者
:em17:
