查看: 1803|回复: 11
6EX控玩XTR模拟器有问?
发表于 2009-4-24 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6EX控连接电脑玩XTR没反应,老提示[请打开打开发射机电源],可我打开了啊,  6EX控G4也玩不了,:em25: 求高人指教.........
是这种线 是这种线 提示这个
[ 本帖最后由 7703033 于 2009-4-24 16:49 编辑 ]
发表于 2009-4-24 17:39 | 只看该作者
学飞中,陪你一起等高手
发表于 2009-4-24 17:53 | 只看该作者
插头有問題吧~
发表于 2009-4-24 18:55 | 只看该作者
线打到G2。没有选择开关就是这种狗不支持XTR
发表于 2009-4-25 01:51 | 只看该作者
我的也是这种线,控是dsx7即插即用很方便啊,lz的解密狗是不是坏了:em22:
发表于 2009-4-25 21:15 | 只看该作者
我会啊
我会啊,控调到ppm制式,然后先开控,再插电脑,不行的话就先插电脑,在开控试试,我的也出现过这种问题
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:45 | 只看该作者
怎么调到ppm模式啊?
发表于 2009-4-26 09:38 | 只看该作者
原帖由 7703033 于 2009-4-26 08:45 发表
怎么调到ppm模式啊?
同时按住“Mode”和“Select”开机,然后用+/-改变。
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:57 | 只看该作者
我同时按住“Mode”和“Select”开机,现在出现了1 .2.3.4的数字!那个是CCPM啊?
发表于 2009-4-28 10:18 | 只看该作者
抱歉,上面说的不清楚,有误导嫌疑:em15:
正确的方法是:
1.在开机状态同时按mode 和select键进入普通程序设定模式。
2.按两次select键,屏幕将显示"PULS xxx"
3.如果xxx是PCM,就用+/-键向上或下滑动,将其改成PPM。反之亦然。
然后直接关机,再开机就可以了。
发表于 2012-6-20 12:12 | 只看该作者
:em26:
