查看: 936|回复: 13
买了个GT A6 有个关于截止电压的问题
发表于 2009-4-26 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
295 买了个GTA6 还包邮 嘿嘿 不错吧 因为老板是熟人了
有个问题 充了好几块锂电 每个单体都只能充到4.17V 不是应该充到4.2V吗 截止电压是不是不能调?
充电器显示4.2V  用电显测是4.17  以前一直用电显 电显应该不会有什么问题 单体都是4.17 蛮平衡的
刚用电表测过 4.15 4.16的样子 可能有点压降 电池是昨晚充的
[ 本帖最后由 卧薪尝胆的力 于 2009-4-26 11:14 编辑 ]
发表于 2009-4-26 10:38 | 只看该作者
是充完充电器显示4.17.还是充完显示4.20 用表量出来是4.17
如果是显示4.17,那么可能是设置或软件就存在有点问题.
如果是充完显示4.20.而你的表量出来是4.17,这个完全是正常的.表存在误差,充电器检测精度存在误差,充完后电池有降压,对A6来说20-30MV的误差也不算很大.
只要一致性好,平衡就可以了,4,17和4.20区别很小了,
看看设置菜单上是否有设置截止电压,如果A6有设置截止电压的话,上到4.23V停止.那就刚好了
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-4-26 10:56 编辑 ]
发表于 2009-4-26 10:59 | 只看该作者
无得调。最紧要是每S的电压是均衡的。
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:06 | 只看该作者
充电器显示4.2V  用电显测是4.17  没用表测过 以前一直用电显 电显应该不会有什么问题 单体都是4.17 蛮平衡的
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:11 | 只看该作者
发表于 2009-4-26 11:15 | 只看该作者
那就是没有问题的,别相信电显这东西,如果电显也能靠的住,电池不用飞机也能飞:em15:  玩笑玩笑...呵
发表于 2009-4-26 11:18 | 只看该作者
一个检测平衡口精度最简单的办法,你用表量好个单节电压,然后在插到充电器上,看看显示是多少电压,
2个相减就知道是多少了
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:19 | 只看该作者
回复:火警119
那充电器就这样吗 估计充满 用表测也是4.17
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:20 | 只看该作者
回复:火警119
我现在试试
发表于 2009-4-26 11:26 | 只看该作者
充電器問題.
我朋友比賽的時候用check point 沖到2S 8.52V結果被迫降下來~
那輪本想追我:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-26 11:26 | 只看该作者
回复:火警119
刚试了一下啊 充电器每个显示4.2V  接着用表测 显示4.17 和4.16
发表于 2009-4-26 11:27 | 只看该作者
还没有IMAX B6准~只不过不影响了
发表于 2009-4-26 11:35 | 只看该作者
那就差不多了,30-40MV的误差.只要平衡就行了
发表于 2009-5-14 18:21 | 只看该作者
我的GT-A6充电器怎么一连上电池,设定好按ENTER就显示CONNECTION BREAK(连接中断),不知是怎么回事?
