查看: 1580|回复: 2
60#机的pit和锁尾的快速调节方法(其他机也适用)
发表于 2009-4-26 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调平了直升机的舵臂,斜盘,平衡杆等硬件以后,就该调油门曲线,桨角,和锁尾了,油门曲线很容易,一般不麻烦,最麻烦就是桨角和锁尾,因为这二者是相关的。原厂的RTF千万别相信,到手飞这三个字不知害了多少人!我也是这样上当的。就是原厂的试飞员都是要重调过才敢飞的,而且每一架调出来都不敢保证是一模一样。一般来讲,桨角都有说明书,油门在中位5~7度,最高位10度,最低-2,3度。但是由于每架机各人配置不一样,包括改造等。这就会造成锁尾不好,温飘,左右转快慢不一等现象。而且每人总想调成自己需要的状态,这就很费功夫,我的电机和电调插头就是在反复拔出插入弄断过好几次。经过半年多来的反复折腾,总算摸到一点点门道。每一种陀螺仪,特别是低档的,锁尾都在一个小范围速度内。所以,在大概调好桨角后,如果锁尾不住,调混控和感度到最好情况,然后关了。再调桨角,不必拔出电机和舵机连线,就在地上边调边飞,一般锁不住是桨角过大,因为桨角过大,电机负载大,转速就下降,造成陀螺仪不适用速度范围。我一直迷桨角大的状态,因为起飞轻巧,电机声音小,以为是最佳状态,结果无法锁尾。其实电机声音小负载大一样不省电。所以又有换齿的方法。当然,高档也许jj不存在这些问题。一些浅见,欢迎拍砖,大家共同讨论提高!
发表于 2009-5-6 00:51 | 只看该作者
讲得好有道理,一边飞一边研究:em00: ,好有乐趣:em24:
发表于 2009-5-6 08:12 | 只看该作者
老头中毒越来越深啊。:em15:
