查看: 1582|回复: 19
纸上谈兵,欢迎拍砖!
发表于 2009-4-28 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,想D个往复锯,利用普通的钢锯条,整个锯架在弹簧作用下向下施压,请大家看看是否可行!
导柱及弹簧结构
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黄百山 + 2 图纸很精细呀.
发表于 2009-4-28 01:47 | 只看该作者
聪明的"准备上床"!!!
想看实机!
发表于 2009-4-28 01:59 | 只看该作者
接触面积大了点, 摩擦力挺会不会挺大...:em22:
像华尔街那种导轨式的比较好...
[ 本帖最后由 ZeroGStudio 于 2009-4-28 02:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-28 02:08 | 只看该作者
大家都没睡呀,呵,两片夹板和往复锯架之间有适当间隙,反作用力主要作用在滑槽和轴承上,摩擦力应该不会太大吧。
发表于 2009-4-28 02:16 | 只看该作者
有空隙的话, 就会好容易断锯片了
 楼主| 发表于 2009-4-28 02:24 | 只看该作者
轴承的两侧各加一个铜质垫圈,很薄,只有微小的旷量,或许可以
发表于 2009-4-28 08:37 | 只看该作者
:em26: 有想法
发表于 2009-4-28 09:02 | 只看该作者
往复锯在回程的时候是不工作的,(和刨床的工作原理一样),要设计一个凸轮,在回程时把锯架顶起刚好离开切断面:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-28 09:22 | 只看该作者
原理型设计,要能工做还要细化
发表于 2009-4-28 09:35 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2009-4-28 09:02 发表
发表于 2009-4-28 10:46 | 只看该作者
别的我不说!就说你的这种弹簧施压的结构!这个结构欠妥,锯子上去不多久就会报废,锯子在切屑的时候要施压,在回来的时候要抬起来,可以考虑凸轮机构抬起锯架!
再说说你的整个锯架的结构,平行进给,可能强度,可靠性都不够(弹簧处的滑动部分),最好按照现有的机器仿(3角式的那种)!
努力!其实我也是纸上谈兵,说得多,做得少!:em18:
发表于 2009-4-28 11:28 | 只看该作者
不要用弹簧施压,改用重加重就很好啦,重力是个恒量受力会好控制一些
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:57 | 只看该作者
谢谢各位高人,其实跟我担心的差不多,临时动议,还没想出更好的结构,纯属设想阶段,呵呵!
发表于 2009-4-28 12:27 | 只看该作者
弱弱地问一句,往复锯和带锯有什么不同,除了锯条便宜易找外,有事么比带锯优胜的地方?:em22:
发表于 2009-4-28 14:33 | 只看该作者
直接买个盘踞吧....
发表于 2009-4-28 17:34 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2009-4-28 12:27 发表
带锯是环形锯条、每个锯刃都参与的单向切削,效率比往复锯要高N倍。
往复锯除了锯条便宜外没什么比得上带锯。
发表于 2009-4-28 19:24 | 只看该作者
顶贴,赞一个:em26:
发表于 2009-4-28 22:01 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-4-28 17:34 发表
往复锯除了锯条便宜外没什么比得上带锯。
那看楼主的图要D出来造价肯定不会便宜到哪里,干脆买个洋垃圾算啦,真的很爽,半夜低档锯大铁棒都不影响隔壁睡觉:em15:
发表于 2009-4-28 22:10 | 只看该作者
好想法等你付诸实施
发表于 2012-12-20 12:19 | 只看该作者
楼主弄好了吗】
