查看: 830|回复: 4
大家看看,接收机这样用好吗.
发表于 2009-4-29 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近升了2.4,接收机又要另配,想了个办法,就是把一个接收机插在不同的机上,试了一下,很耐震,下一步想做个更可靠的插座,并固定到合适的地方,大家看这样好吗.厂家会反对吗.暴露一个问题,插了几次镀金就变色了:em15: :em15:
未插前
未插前
可以插到几个机上用
可以插到几个机上用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-4-29 18:11 | 只看该作者
我觉得可以,加插座很方便.
但是.
我担心插的时候是不是很紧.经常拔插焊点会松脱!
发表于 2009-4-29 18:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-29 19:32 | 只看该作者
思路确实很巧妙:em26:
沙发兄弟的担心也要关注, 插座建议用类似CPU的锁定式结构
发表于 2009-4-29 20:29 | 只看该作者
有创意:em26:
两个建议:
1、横着难看,也不好装罩
2、就这样安装可靠性很差
