查看: 1546|回复: 15
求助!540水冷电机
发表于 2009-5-2 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天跑了下CAT船,谁知道吸不上水,活活的把电机搞坏了!:em25:
       但通电还能有反应就是转不动,有可能是发热导至电机的轴承坏了,但不知道怎样才能打开电机,有修过飞速达系列电机的模友帮忙一下 ·····
 楼主| 发表于 2009-5-2 23:23 | 只看该作者
都看了几十帖了!怎么没人帮帮我!!!!:em17:
发表于 2009-5-2 23:27 | 只看该作者
你试试把电机的前盖子像拧螺丝的样子拧开
发表于 2009-5-2 23:50 | 只看该作者
这么大级别的无刷偶可没拆过, 不行的话,问厂家吧,现在电邮比当年写信省事多了:em23:
 楼主| 发表于 2009-5-3 09:42 | 只看该作者
飞速达系列的电机应该都一样的,这和大小没关系!我也想联系厂家但还没上班的嘛!
发表于 2009-5-3 16:53 | 只看该作者
找一下我的贴子
发表于 2009-5-3 18:36 | 只看该作者
要先确认是否是电机烧了,电调缺相也是这个效果
发表于 2009-5-3 18:54 | 只看该作者
先用手拧下电机轴试试确定是不是啊
 楼主| 发表于 2009-5-3 19:48 | 只看该作者
确定是卡住了!
   用手要好大力才能转动!
 楼主| 发表于 2009-5-3 19:52 | 只看该作者
原帖由 威S威 于 2009-5-3 16:53 发表
找一下我的贴子
你的帖找到啦!对我有什么帮助????
发表于 2009-5-3 21:18 | 只看该作者
你不是要折开电机 吗:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-3 21:52 | 只看该作者
是的!你有折开过吗??
 楼主| 发表于 2009-5-3 22:04 | 只看该作者
哦!找到你的帖了!下午找到的是那个没人回的帖,现在看到了!
发表于 2009-5-4 10:30 | 只看该作者
估计你的电机内部线圈扫堂了,别再硬转了,前面的顶盖应该是螺口的,后面是胶粘的,随便哪头弄开都可以的。你隔我太远了,不然我可以帮你的
 楼主| 发表于 2009-5-6 22:00 | 只看该作者
送回厂修好了!
发表于 2009-5-7 17:22 | 只看该作者
磁钢退磁了?还是轴承报废了?会不会是轴承报废了,磁钢退磁应该不会卡着吧?
