我设置的是失控后发动机在怠速状态,理由如下:
既然飞机都失控了,那么继续让它保持高转速,大桨跟西瓜刀一样乱砍,显然是不安全的。如果是瞬间失控后又恢复控制,还有时间把油门推起来。
其他舵面的失控保护状态设置为:螺距-2度 十字盘水平。这样的话,飞机就会自由落体下来。
主要还是考虑到飞机炸了还能修,花钱是有数的。万一失控了发动机还高速运转,大桨狂转,伤了人那就惨了。
如果是用10c 2.4G的控要注意,8通以上接收机才有所有通道的失控保护设置,用7通道及以下接收机,只有油门失控保护的设置。所以飞直升机,最好选用8通以上接收机,不但失控保护功能设置参数多,而且是2048的,舵面反应更快。 |
