查看: 1625|回复: 17
一时冲动,把手里的Jr dx7出掉了, 大家参谋下我再买个什么控比较好呢,要2.4g的
发表于 2009-5-6 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上现在有6100和7100两个接收机了
不知道在2000一下这个价位,有什么好的选择没有
发表于 2009-5-6 21:06 | 只看该作者
出的原因呢? 7通来说, dx7 应该算顶级控了啊。
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:13 | 只看该作者
因为比较穷。。。没钱花了,就140欧元卖掉了个控,接受在手里还没有处理,手上现在有一个5通的2.4g的,貌似能够用来飞 450,
发表于 2009-5-6 21:52 | 只看该作者
在欧洲啊 ,那买花科尔2801好了,虽然只有10mw,但是他这种制式的也只允许到10mw,别远就行
发表于 2009-5-6 22:13 | 只看该作者
5 通飞 450?? 飞CCPM 模式??
发表于 2009-5-6 22:19 | 只看该作者
5通可以飞450,只是感度必须用陀螺仪上的电位器直接设
发表于 2009-5-6 22:42 | 只看该作者
也可以考虑买 DX6i  :em15:
发表于 2009-5-7 03:05 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-5-6 22:19 发表
那是否   再选择的控  一定要支持6-5通道混控才行吧!?:em00:
发表于 2009-5-7 04:15 | 只看该作者
把手里的Jr dx7出掉了;Jr几时出了DX7:em22:
 楼主| 发表于 2009-5-7 05:02 | 只看该作者
楼上, 不好意思, 打错了, 是dsx7, 买家下周付款。。。
另外请教大家,我的一个5通支持 ccpm混控的控,(LP5DSM)
现在用在450上, 油门螺距混空正常,左右混控正常,但是 前后混控不正常,表现为
左打舵,左边降 ,右边升,正常
右打舵,右边降,左边升,正常
但是前打舵,左右舵机升,后面的舵机降,变成了向后飞。
如果我调节反向,就会变成,前后正常,左右又反了。
问问大家我应该怎么设置才能让他正常飞啊?
另外,好消息是,这个5通控,不但能很好控制尾舵机,而且可以开关锁尾,至于调节感度,那得飞起来才知道有效果没。
发表于 2009-5-7 08:15 | 只看该作者
DX7  Se 这个好像卖的都是空机  没有舵机和接收
发表于 2009-5-7 10:16 | 只看该作者
要真穷到140欧拿不出来,还是好好挣钱再说吧,暂时别玩了
发表于 2009-5-7 10:45 | 只看该作者
呵呵   我都拿不出来啊 不过我这些东西还挺多的:em15:
发表于 2009-5-7 16:39 | 只看该作者
再买一个DXS7:em15:
发表于 2009-5-20 13:35 | 只看该作者
1200多就卖了还够便宜的了。干脆把接收也便宜卖了得了。
发表于 2009-5-20 14:15 | 只看该作者
再穷也要飞啊我顶
发表于 2009-5-20 21:35 | 只看该作者
原帖由 richent 于 2009-5-6 22:42 发表
也可以考虑买 DX6i  :em15:
Horizon Hobby公司宣布召回航空模型用无线电发射器 --航空模型用Spektrum DX6i无线电发射器
http://www.stdjia.com/?action-viewnews-itemid-2186
发表于 2009-5-21 22:25 | 只看该作者
dx6i召回,论坛里早就贴过不知多少回
这坛上卖控卖模块的多了去了,怎么别人都有大将风度,ls的你们公司没给你基本的培训还是咋的,为了推销你那破控,至于么
