查看: 1758|回复: 8
e_sky充电器充时一直闪绿灯???
发表于 2009-5-7 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天刚到的货,把电池拿去充,充了几个小时,充电器一直闪绿灯,说明书上说不能超过2小时,但绿灯一直闪呀,不知道怎么回事??哪位知道是哪的问题吗>>>???
发表于 2009-5-7 09:06 | 只看该作者
首次充或过放都會長點的時間~我試充了三個多小時~
最好的办法是充了二個小時左右后定時檢測電池温度~只要温度正常~便一直充吧~
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:29 | 只看该作者
可我已经充了6-7个小时了呀,可取下来测试电压还不到4V呀??这个天气感觉不到电池温度呀?
发表于 2009-5-7 09:39 | 只看该作者
正常的,这个充电器充电电流小,时间是会很长的,我冲900MA容量的电池都要2个小时,充2200MA的电池肯定要5-6个小时,如果电池不平衡花的时间更长了。
发表于 2009-5-7 23:18 | 只看该作者
我用0851充11.1V 2200MA 25C 要六个多小时,不知LZ充什么电池?
说明书上那个不超过两个小时的话是作废的,恍惚记得E-Sky说过。
我从未少于两个小时过,已经用了快一年了。
发表于 2009-5-8 08:22 | 只看该作者
你们的0851怎么那么慢
我充2200 20c的都没超过4小时.
发表于 2009-5-8 09:20 | 只看该作者
你们还真有时间,为什么不买个充电器充大容量电池啊。时间就是金钱啊。
发表于 2009-5-8 11:46 | 只看该作者
原帖由 三号楼 于 2009-5-8 08:22 发表
你们的0851怎么那么慢
我充2200 20c的都没超过4小时.
我2s 3s 3200mAh 同时充,要充 20 多个小时
发表于 2009-5-10 01:21 | 只看该作者
我有两个版本,一个是冲电常亮平衡闪亮,一个是冲电平衡都是闪亮,闪亮的明显慢的多,外型都一样,还有两个仿ESKY的叫LINKMAN的,也快,1000MAH,一个半小时,就是不太准4。1V就停了,冲电平衡都是闪亮那个都是4。2够准的就是慢
