查看: 1092|回复: 4
新手请教如何购机以及充电问题
发表于 2009-5-8 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教:请问买飞机时,是否应该由店主充一会电飞来看看情况?充的话,肯定充一会儿而已,问题是锂电池前三次不是应该冲久点以后动力才充足吗?如果购机时充了一会就飞会不会有影响?
但是不充不飞的话,可能有些问题又暴露不出来,怎办?
训练架和散热片单独买的话一般多少钱?就是LAMA 这类小机用的
现在心目中有几台候选机,我把它们的说明书下了看,发现LAMA V4充电完有指示的,但华尔科的LAMA 2说明书上找不到关于充电部分的说明,那么LAMA 2充电多久?充完有没有指示的?
谢谢各位大大的帮助:em05:
发表于 2009-5-8 21:44 | 只看该作者
乍一看ID吓一跳 以为是yellow tiger来发帖呢。。。。人家都毕业了
模型店都有试机电池 装上就能飞 这个不用当场等充电的
训练架和散热片价格淘宝可以搜索看看
关于你那俩候选机 强烈推荐v4
发表于 2009-5-8 23:18 | 只看该作者
一般原配充电器都在2小时左右充满电,会设计有结束指示的。除非设计师脑袋进水了:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-8 23:44 | 只看该作者
但LAMA2的电池是内置固定的。。。。
发表于 2009-9-2 08:09 | 只看该作者
如果使用B6的充电器,可以看所充电量以及充电后的截至电压,就可以判断
一般好点的充电器电压达标,电量继续增加,电压回调时就会自动报警,所以建议买个好点的充电器。
