查看: 2989|回复: 26
GY401自旋后坏了
发表于 2009-5-9 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GY401前天做了几次自旋,最后自旋完后突然就坏掉了,表现为尾巴在正负30度内晃动,换了舵机还是这样,请问还有没有救啊。
发表于 2009-5-9 15:35 | 只看该作者
摔了吗??貌似可以搞好的
发表于 2009-5-9 17:05 | 只看该作者
不一定是坏,
把机器的震动细调一下,
GYRO用绒带扎一下,
试试
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:14 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2009-5-9 15:35 发表
摔了吗??貌似可以搞好的
没有摔,旋下来就发现30度内晃动,无法锁尾,就把它降落下来了。
发表于 2009-5-10 00:25 | 只看该作者
尾舵机来回30度不停地晃吗??陀螺受不受遥控器的控制??
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:19 | 只看该作者
是的,大概一秒钟一个来回的晃,陀螺要受控制的,打尾舵都还是可以的,锁尾模式的灯也亮。查了一遍贴子好像还没发现GY401自己坏的,难道这么霉。
发表于 2009-5-10 10:45 | 只看该作者
GY401 确实没见几个坏的
发表于 2009-5-10 11:16 | 只看该作者
没遇到过,是不是接收机上的插头松了
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:06 | 只看该作者
故障排除了,原来是尾桨的横轴螺丝松了,退出来一大半,造成一个尾桨长一个尾桨短。401保住了,但稍稍郁闷的是我买的另一个陀螺仪已经进屋了。
发表于 2009-5-12 00:16 | 只看该作者
原帖由 wenruil 于 2009-5-10 19:06 发表
你動作夠快的,401打算出嗎?可以找我
发表于 2009-5-12 08:58 | 只看该作者
呵呵
LZ够粗心的哇。。。JJ都才检查出来:em17:
发表于 2009-5-12 09:07 | 只看该作者
关注另一个陀螺是什么
发表于 2009-5-12 15:19 | 只看该作者
出了问题要仔细,不要乱怀疑,细心检修。
发表于 2009-5-14 09:56 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-5-12 09:07 发表
关注另一个陀螺是什么
呵呵 也关注下:em15: :em15:
发表于 2009-5-14 14:26 | 只看该作者
so..so..
发表于 2009-5-14 16:23 | 只看该作者
Lz幸运,我的那个401彻底坏了,从机机拆下来单接陀机还是左右乱晃。
发表于 2009-5-14 16:25 | 只看该作者
真的没见过有谁坏过401.:em04:
发表于 2009-5-15 00:43 | 只看该作者
原帖由 圆谎 于 2009-5-14 16:23 发表
你拆开看看里面的两个电位器有没有接触不良的情况
发表于 2009-8-2 02:12 | 只看该作者
陀螺仪都不容易坏的吗?这样的话我就直接上611了!
发表于 2009-8-2 10:34 | 只看该作者
飞坏的好少看过 摔坏的 好多 O(∩_∩)O哈哈~
