查看: 6689|回复: 20
关于JR DSX7 2.4G 接收机RD721通道与舵机的连接方法(以T-REX 450、GY401为例)
发表于 2009-5-10 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RD721接收机的通道分布和连接方法:
     1   THRO 油门              ->  连接电调信号线
     2   AILE 副翼                 ->  连接450十字盘前左舵机
     3   ELEV 升降               ->  连接450十字盘后舵机
     4   RUDO 方向             -> 连接GY401信号线
     5   GEAR 陀螺仪感度 -> 连接GY401感度线
     6   AUX1 螺距              -> 连接450十字盘前右舵机
     7   AUX2 辅助接口 空
     8   BIND 对频接口 空
 楼主| 发表于 2009-5-10 12:12 | 只看该作者
补充:遥控器的设置情况如下,
陀螺仪感度设置:
【GYRO.SENS】
    >RUDD D/R
              RATE:
        0: 85%
        1: 30%
【INPUT SELECT】
     >AUX2                GEAR
                AUX2 SW                     GYRO SYS
发表于 2009-5-10 13:23 | 只看该作者
楼主你好
陀螺仪感度设置GYRO.SENS】进入auto这个功能调什么有乜作用的
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:27 | 只看该作者
陀螺仪感度的设置有两种:一种是Manual即手动,通过开关切换来控制, 一种是Atuomaitic即自动,通过飞行模式的切换自动切换。
发表于 2009-6-27 02:34 | 只看该作者
楼主,你好:我有两个问题请教一下:
(1)我用GY401连接RD721的时候,发现GY401的信号线和感度线的插头,都无法插进RD721的插槽。GY401的这两个插头边上都多了一道棱,所以怎么也插不进RD721。请问你是怎样解决这个问题的,是否用小刀把多出的那道棱削掉?
(2)“AILE副翼要连接450前左舵机”,这个“前左”是指从450机尾向机头方向看的左侧吗?
谢谢!!!
原帖由 skouros 于 2009-5-10 12:02 发表
RD721接收机的通道分布和连接方法:
     3   ELEV 升降               ->  连接450十字盘 ...
发表于 2009-9-21 20:13 | 只看该作者
一点疑问
我的正是DSX7+401
GY401感度线插RD7215通的时候不锁尾 后来一打听才知道
原来401在JR的接收上 第7通道才是感度
看了楼主的帖子 有点疑惑了 所以问下楼主 核实下401感度插哪个通道
发表于 2009-9-24 22:00 | 只看该作者
原帖由 suncycle 于 2009-9-21 20:13 发表
我的正是DSX7+401
两个通道均可以,LZ说的就是如何用GEAR通道作为陀螺仪感度通道的设置方法!
发表于 2009-11-21 18:41 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2009-11-21 22:57 | 只看该作者
好贴
发表于 2009-11-21 23:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-21 11:53 | 只看该作者
好贴!!!收藏了
发表于 2010-3-21 11:55 | 只看该作者
请问楼主   舵机行程量如何设置
发表于 2010-3-21 12:32 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-3-21 12:48 | 只看该作者
回地板的同志,直接用美工刀削掉它!
发表于 2010-3-27 01:42 | 只看该作者
楼主说的太好了。
发表于 2010-3-29 17:08 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-3-30 13:46 | 只看该作者
5通道接感度不是标准接法,调整感度的时候要用GEAR拨杆配合GEAR通道行程调整
这个对6通接收可用
而7通以上,则是用aux2通道接感度
发表于 2010-3-30 16:01 | 只看该作者
学习了。好贴。。。。。。顶一个:em24:
发表于 2010-4-15 14:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-6-22 15:03 | 只看该作者
学习
