查看: 826|回复: 3
大家知道DS539的电压吗
发表于 2009-5-10 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用JRDS589做油门舵机,用YT二合一供电,不加降压线有问题吗?
还有一个问题:我现在9254上加了降压线。如果用JRDSX9原带的
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:32 | 只看该作者
接受电,好像是4.8V,不去掉降压线,可以吗,不想新买7.4V的理电了,610×3,401+9254,DS589,YT二合一
发表于 2009-5-11 07:26 | 只看该作者
JRDS589舵机
JR DS589 Digital Servo
Weight: 42gm
Torque: 5.2 kg.cm
Speed 0.19 sec/60 degrees (4.8v)
Gears Carbonite
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:11 | 只看该作者
谢谢楼上大哥,我现在的降压线只接9254,如果把降压线直接接二合一,那所有的都降了,这样610又不够了,那只能再加一根降压线专给589降压,有这么做的吗?还有不加会烧589吗?
