查看: 767|回复: 6
求救:九鹰的LAMA,电池只能飞 1分钟!
发表于 2009-5-11 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小LAMA,以前刚买的时候都可以飞15分钟,今天突然只能飞1分钟,2块电池都一样。7.4 V
我每次充电都是冷却后再冲,1-2小时。很奇怪,今天可以飞离地20米,但就这一次就玩儿完了。
另外问问,我的小三通LAMA,3.7V的电池,能否替换现在的LAMA上?现在的是7.4V的
发表于 2009-5-11 00:34 | 只看该作者
不行吧!电压不够
发表于 2009-5-11 00:55 | 只看该作者
串联两个3.7的!到淘宝都不贵呀!
发表于 2009-5-11 03:07 | 只看该作者
为什么不直接买7.4V的?
这样串联重量有变化吧
发表于 2009-5-11 11:59 | 只看该作者
估计是充电的问题
[quote]原帖由 cj0413 于 2009-5-11 00:24 发表
另外问问,我的小三通LAMA,3. ... [/quot
你说“今天可以飞离地20米”,说明模型没有问题。
飞行时间短往往是没有充足电。量一下电压,充好应该是4.2+4.2=8.4V误差0.1V.如果低于8.1就会使容量不足。大于8.5就很容易造成永久性损坏。
其他电池好不好用?要看容量大小,相同的可以用。
[ 本帖最后由 400907wyc 于 2009-5-11 12:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:36 | 只看该作者
LS的厉害!已经解决了,的确是充电器问题,换了一个就好了!!!
发表于 2009-5-12 11:35 | 只看该作者
玩航模就是这个意思——长知识,提高自己的逻辑分析和判断能力。
原帖由 cj0413 于 2009-5-11 15:36 发表
