GL450C 如果 拆解前后 通道正反 没有 错的话,理论上讲应该是 前面的两个舵机 1 、6 通道 调换插座后 不影响 斜盘左右倾斜的控制 ,如果接反的结果应该是:出现 斜盘前后倾斜 和 油门联动的斜盘上下移动控制反向了。也就是说当你推油门的时候 出现的 是 斜盘前后方向的倾斜动作,而原先前后动作的控制现在变成了斜盘上下的动作(改变螺距动作)。
LZ所说的情况应该是 不小心把 控里面的反向设置不小心调过了,而且后来又纠正,所以调乱了,
自己看看,你的接线,如果 上面的舵机 (对尾 左面的舵机) 应该接在6通道, 下面的舵机(对尾 右面的舵机)接1通道, 控的设置 里 副翼逆向设置(天9),余通道正向,这个时候你的控制 应该是正常的。 :loveliness: |
