查看: 2392|回复: 21
发个好玩的
发表于 2009-5-16 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知:
滑行距离S-米-M
滑行时间T-秒-S
S=60T-1.5T^2
发表于 2009-5-16 14:05 | 只看该作者
啥意思??
发表于 2009-5-16 14:25 | 只看该作者
太科学了外星术题鉴定完毕!
发表于 2009-5-16 15:13 | 只看该作者
没有看明白,应该还要有高度吧,如果离地只有一米这个公式能否成立呀。
发表于 2009-5-16 16:02 | 只看该作者
太深啦
 楼主| 发表于 2009-5-16 17:44 | 只看该作者
这只是初三数学函数呀!!!
发表于 2009-5-16 20:31 | 只看该作者
早还给老师了,来个明白点的.:em15:
发表于 2009-5-16 20:32 | 只看该作者
搞什么啊?忽悠啊
发表于 2009-5-16 22:23 | 只看该作者
麻烦距举例说明,是哪个公式,等式两边单位不一样啊~~~
发表于 2009-5-16 22:32 | 只看该作者
好像是二次函数~:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-16 23:28 | 只看该作者
已知:
滑行距离S-米-M
滑行时间T-秒-S
S=60T-1.5T^2
如:
已知:滑行时间T-秒=20S
得S=60*20-1.5*20^2
S=600M
即:
滑行距离S=600M
发表于 2009-5-16 23:47 | 只看该作者
高中物理啊 S=vt+0.5at^2匀加速度公式嘛
小姑娘难倒一群牛啊,木哈哈。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-5-17 11:52 编辑 ]
发表于 2009-5-16 23:52 | 只看该作者
我也来出道题目:
一只火jian从地面垂直起飞(假设火jian一直向上飞),起飞质量是10KG,推力恒定在1500N,由于燃料消耗,没秒减少0.8KG质量,减到2KG时燃料耗尽。
问:火jian能飞多高,不计算空气阻力。
兄弟们会算吗?
发表于 2009-5-17 00:33 | 只看该作者
如果结出上面的题目,说明大学没白上,再加一问!
经风洞测试,火jian在速度为80M/S时阻力为100N
现在火jian能飞多高?(不计算诱导阻力)
发表于 2009-5-17 00:43 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-5-16 23:47 发表
高中物理啊 S=vt+at^2匀加速度公式嘛
小姑娘难倒一群牛啊,木哈哈。
1,你以为滑翔机是扔石头啊?
2,V哪里去了?S=vt+at^2两边的量纲都是距离,LZ给的公式一边是距离,另一边的量纲根本就是错的(秒-秒^2是什么?桌子-板凳是什么?这是小学的知识)。
发表于 2009-5-17 09:38 | 只看该作者
2^2表示2的平方
 楼主| 发表于 2009-5-17 14:10 | 只看该作者
无语ING
发表于 2009-5-17 21:04 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-5-16 23:52 发表
我也来出道题目:
兄弟 ...
这个是个变加速+恒减速运动,分两段计算:
1,推力段:
设总推力时间为t,火jian质量为m,则有m=10-0.8(t-1)。
重力加速度为9.8N/KG,所以火jian的重力是9.8(10-0.8(t-1))
由F=ma推出a=F/m=(1500-(9.8(10-0.8(t-1))))/(10-0.8(t-1))
再代入位移公式s=vt+1/2at^2(LS最好重新看看书,你把1/2漏掉了。),由于初速度=0,即有s=1/2((1500-(9.8(10-0.8(t-1))))/(10-0.8(t-1)))t^2
又有m=2时推力段结束,所以t=11,代入上式,得s=44782.1米
2,惯性段:
首先要假设重力加速度不变,恒等于9.8N/KG
先算出推力段的末速度作为惯性段的初速度:
v^2=2as,v=8142.2米/秒(超过第一宇宙速度了,实际上已经不会掉下来了。)
以9.8米/秒^2做恒减速运动,直至末速=0
s=v^2/2a=3382419.43米
所以,理论高度为44782.1+3382419.43=3427201.53米=3427.20153公里
[ 本帖最后由 Edward 于 2009-5-17 21:15 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:09 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-5-17 00:33 发表
首先说明一下,上面一道题能用积分算,不过那是脱裤子放屁的事,高中知识足以解题。
另外,对于你这第二道题,题设条件严重不足,不可计算。
原因是阻力不为定值,而是与速度成一定函数关系,而这个函数涉及到火jian的空气动力学设计,表面粗糙度等因素,是不定的。
在没有给定此函数或火jian的详细设计时,此题不可解。
[ 本帖最后由 Edward 于 2009-5-17 21:19 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:25 | 只看该作者
此题条件给的不明确,也没看出来是这个
S=vt+0.5at^2
这下明白了许多
