查看: 3160|回复: 8
加装副油箱有何优点?
发表于 2003-4-11 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副油箱的主要功能是泸除油管内的气泡,提供稳定的燃油供给。
有关副油箱的安装位置,理论上副油箱的出油嘴应与化油器的进油嘴同高度,如此比较不受燃油液面高度差的影响。但实际上副油箱的压力是由主油箱的压力所控制,所以副油箱的位置高低并不影响燃油的供给。
加装副油箱的优点
容易观察燃油的存量。
增加油箱的容量。
克服主油箱易产生气泡的问题。
发表于 2005-4-25 00:35 | 只看该作者
发表于 2005-4-25 08:52 | 只看该作者
没有副油箱,满油时有点富油,空油时又贫油。
而且没有副油箱别想做3D,反飞时气泡会使发动机熄火。
另外,副油箱的出油口要低于化油器。
[ Last edited by 文略 on 2005-4-25 at 08:56 ]
发表于 2005-4-25 11:18 | 只看该作者
文略  在 2005-4-25 08:52 AM 发表:
另外,副油箱的出油口要低于化油器。
你正常飞行的时候副油箱的出油口要低于化油器,那你倒飞悬停的时候副油箱的出油口不就高于化油器了吗???我想最好还事同等高度~
发表于 2005-4-26 16:50 | 只看该作者
飞的时候,出油口高低无所谓.之所以要低于化油器是为了防止在静止不用时油面高于化油器.油会流入化油器而发动不着.
飞起来时你可以用油针控制,油面和油口都没多大关系了.
发表于 2005-4-27 20:11 | 只看该作者
顶  副油箱可以调节重心
发表于 2005-4-28 11:05 | 只看该作者
调节重心,还是第一次听说. 用电池效果更好点吧.
发表于 2005-7-3 10:27 | 只看该作者
ding
发表于 2005-7-4 19:18 | 只看该作者
请问如何连接?
