查看: 779|回复: 6
请问大家,2S 1000mah电池,始终无法充满,是怎么回事?
发表于 2009-5-22 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己测了一下电压 是 7.88V, 其他两块电池充满电是 8.3 V,这块电池 充了一天,还是没充满,平衡充没有报错,一直是充电状态,请问是什么回事呢?
PS: 这3块电池都是我自己改装的,但是从来没碰到过,这种充不满的 情况。
谢谢大家了!
发表于 2009-5-22 19:44 | 只看该作者
用同一个充电器,充另外一块电池,这样先判断到底是充电有问题,还是电池有问题。
正常情况应该是充电器的问题面大,但因为你的电池是改装电池,所以不好说
 楼主| 发表于 2009-5-22 19:58 | 只看该作者
已经测试,充电器没有问题,确实是电池问题,但是我不明白,具体电池是什么问题呢? 可以测量的到电压,就说明接触没有问题。 电压有 7.88 V,说明电池不是那种完全的损坏,那请问这是怎么回事呢? 谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:03 | 只看该作者
顶起,期待高人解答
发表于 2009-5-22 22:31 | 只看该作者
有一块坏了吧,你量下每节的电压
 楼主| 发表于 2009-5-23 01:02 | 只看该作者
原帖由 qwer11121 于 2009-5-22 22:31 发表 有一块坏了吧,你量下每节的电压
的确有一块的电压 偏小, 两块分别是 4.1 V 和 3.7 V ,难道  3.7 V 的坏了?
发表于 2009-5-23 08:31 | 只看该作者
坏了,或有接触问题
