查看: 1034|回复: 5
新买的20C 2.2AH 11.1V电池如何使用?
发表于 2009-5-23 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵!。。为了飞四轴。舍下血本,新买了个的20C 2.2AH 11.1V电池,现充好了电正在使用。。。但但但。。问题来了,我要玩到电池余量为多少伏的情况下再充电呢???还是可以不完全用完再充?(也就是说我玩到11V左右充就可以了。。。但好像听说新的锂电第一次需要用完,用干净。。然后再充电)。。请高手帮忙!毕竟我还是个航模菜鸟。。。。TKS~
发表于 2009-5-23 20:00 | 只看该作者
LI 电池不能放光电量的.
用到:3.6-3.8即可. 总电压:10.8-11V 左右即可
放光电,电池就伤了!
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:32 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2009-5-23 20:00 发表
LI 电池不能放光电量的.
放光电,电池就伤了!
呵呵。。当然不能放光电的了。。。那电池就过放,里面的化学物质就汽化膨胀了。。。。
但可以不放完充电吗?
发表于 2009-5-23 20:43 | 只看该作者
随用随充吧,最好一直保持充足的电量,但是切忌过放过充。电池出厂的时候已经激活,不需要再次专门激活,只需要正常使用3~5个循环就能达到最大容量了。
发表于 2009-5-24 09:30 | 只看该作者
没有事啊~
发表于 2009-5-24 13:21 | 只看该作者
合理范围内想用酒用,想冲就冲
