450跪求帮助....
450跪求帮助....
ghn114546
ghn114546
电梯直达
发表于 2009-5-23 20:13
倒序浏览
我控是KDS2.4G的 我把450C拆了之后 从装起来 左右舵就反了我把通道一 和六的线换插之后就好了 但是又出了个新问题 ! 飞机飞不起来了 我加油 十字盘反而向下拉! 正常的应该是向上才对啊 不然飞机下面没有风啊... 跪求那位老鸟 指教一下啊........................:em18:
450跪求帮助....
2009-05-23
舵机有问题????
2009-05-22
电直快起飞时整个机身发抖~~
2009-05-16
救火啊... 拆了450C重新装 左右方向舵机就反向了~~~~~
2009-05-13
ghn114546
ghn114546
发表于 2009-5-23 20:36
我研究了下 我把通道一 二 六 全反向后 加油 十字盘向上正常了 但是通道二 管向前 向后的舵机 又反了。。55555555555 我单独把通道二反向后也不行。。。我打向前舵时 3个舵机全向上 打向后舵时 3个舵机全向下 只有又把通道二 变回来才正常!! 现在打向前的舵 飞机往后飞 反之向前。。。。 太不习惯了 那位老鸟 教下怎么调通道啊??
【论坛帮助】
194071
楼
发表于 2009-5-23 20:47
你用什么控,你要说出来才好帮你。
【网上礼节十条】
ghn114546
ghn114546
楼
发表于 2009-5-23 20:49
是控的问题吗?? 我的是 KDS2.4G的 控
ghn114546
ghn114546
楼
发表于 2009-5-23 20:51
通道二跟通道一 可以对换位置吗?
greatwall2
greatwall2
楼
发表于 2009-5-23 21:30
男儿膝下有黄金,别动不动就跪的:em15:
KDS的控不熟悉,如果是FUTABA的话,在SWASH AFR里改下副翼/升降/螺距的值就行了。比如:如果其他都正常,只是上推油门时十字盘往下走,就将PITC选项的值反相就成。即然来为+50%,改成-50%。
spring
spring
楼
发表于 2009-5-23 21:58
建议你拿出卖家那里帮你调一下
ghn114546
ghn114546
楼
发表于 2009-5-23 23:01
终于解决了 原来是十字盘混控 出了问题:em15: 谢谢大家关注
