查看: 2014|回复: 24
试用徐州飞梦公司送测的2。4G升级套装
发表于 2009-5-24 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常抱歉,本来在两周前就收到了徐州飞梦公司送测的2。4G升级套装,由于各种原因一直没时间试用,深感抱歉,我虽然没有专业的设备来做理论分析,但我会以一个普通模型爱好者的角度来试用该设备和发表评论。以下发言纯属个人试用感觉,在技术发言上有错误之处,请大家发言纠正。本次只能做静态评论,试飞还要等明天了。大家先看图
汇通快递
汇通快递
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:41 | 只看该作者
继续
继续
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:43 | 只看该作者
继续
继续
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:45 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:46 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:49 | 只看该作者
发表于 2009-5-24 01:50 | 只看该作者
不好意思,夹个塞...
此楼招租
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-24 01:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-24 02:10 | 只看该作者
总结
总结。。。通过静态的试机,好的地方  1    工作人员很细心包装不错,2   整体做工很好,特别是接收机小巧轻便,3,虽然对码有点麻烦,通过和飞梦公司设计人员的沟通发现,但从安全的角度考虑,该设计还是合理的,4,该发射模块功率强大,当发射天线距离接收机10CM以内,接收机信号灯会熄灭,主要原因是因为发射模块功率强大,近距离靠近接收机会导致信号睹塞,也说明该设备可以完成远距离控制。这一结论通过电子专业人士确认过。5,因为该套装加装了失控保护程序,(实测如下)直机静态,关闭发射机,无跳舵现象,直机动态,(握在手上)推高油门,直机高速旋转,突然关闭发射机,直机动力立即关闭。。。该程序效果良好,,,
说了这么多好的,但也有不足。
1。。。发射天线座有松动现象,主要是弹簧垫片过厚,不易锁紧,已和厂家沟通。
2。。。发射机近距离接近接收机会造成信号睹塞,这一现象没有在说明书中说明,让我这个没有是用过2。4G的新人多次对码,还以为是质量问题,经过咨询专业认识,将两这拿开一点就很好对码了。望在说明书中说明
该性能还没实测,请大家敬请关注。
以上品论属本人在实际静态使用中的感想,
至今在静态下未发生干扰现象。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-5-24 02:14 | 只看该作者
这里也算SF吗:em15:
发表于 2009-5-24 03:42 | 只看该作者
我也要申请来测试啊~~~~我也是用JR9X2的~!:em15:
发表于 2009-5-24 05:56 | 只看该作者
原来这样测试,
发表于 2009-5-24 07:17 | 只看该作者
LZ真细心啊,连近距离堵塞都发现了啊 。
呵呵,不错。大家羡慕的话,请联系我吧。我有货的,310元一套。
发表于 2009-5-24 09:17 | 只看该作者
说的好听就是近距离堵塞,换一种说法就是10CM以内失控。但是调机的时候大多控就放在飞机旁边,这个瑕疵蛮严重的。
发表于 2009-5-24 09:37 | 只看该作者
厂家估计会继续更新他们的2.4G的,其实那个近距离堵塞现象,完全可以避免,对码时候,不要靠的这么近,20cm绝对没有这个问题的。
头像被屏蔽
发表于 2009-5-24 09:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-24 12:28 | 只看该作者
这个堵塞的现象应该是功率过大和板子灵敏度过高的综合现象,greenbay 曾经测试过这个套件,发射功率100mw
发表于 2009-5-24 12:29 | 只看该作者
看测试后果!!!!
