查看: 1071|回复: 6
斜盘舵机中立点问题
发表于 2009-5-24 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在寻找斜盘舵机中立点的时候,(我的是futaba t6ex 的控),我把控打开,各个微调回0,控的油门曲线跟螺距曲线参数是应该设置为0,还是控自己默认0,25,50,75,100,-------0跟默认值有很大的区别,请问控是怎么设置,谢谢了
发表于 2009-5-24 21:24 | 只看该作者
油门 螺距 全部默认
都设置0  25  50  75  100
主要是螺距要默认  油门无所谓
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:38 | 只看该作者
我就是这样设置的,舵机连杆按照说明书上的长度调节好后,有一个连杆的长度都不够,有一根最长的连杆是45mm,要是按照45mm安装的话斜盘都顶到最高点了,别的连杆根本就不够长,怎么回事
发表于 2009-5-25 00:16 | 只看该作者
控的设置先用默认的, 即舵机行程,大小动作,微调,油门及螺距曲线都用默认值;然后摇杆置于中间位置,开控后连接受,舵机自动复位,然后安装舵机片,尽量保持水平;如果不能完全水平,则调节遥控微调使之水平。
 楼主| 发表于 2009-5-25 00:19 | 只看该作者
我觉得说明书上的舵机连杆的长度是不是印错了,按照说明书上的长度安装,斜盘根本就不可能安装成水平的,你们的会这样吗,还是我什么地方错了
发表于 2009-5-25 13:06 | 只看该作者
没错的,好好研究一下就好了
发表于 2009-7-23 02:05 | 只看该作者
你再好好看一下图,你肯定看错了,我以前也是看错了,装上以后,十字盘根本不可能是平的
