查看: 1189|回复: 13
wing的副翼与大桨夹的干涉问题
发表于 2009-5-25 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习了很长时间的基本功,这两天试着第二次翻WING(首翻炸了),
发现差不多要2秒钟才能完成翻转,
感觉像是慢动作,
很害怕大桨垂直地面的时候机机没有升力掉下来,还好没有,
模拟器里面翻起来没有这么慢的呀,是不是所有的wing都这样呢。
另外发现wing的机机在俯仰或者副翼打够100%的时候,连接副翼框的球头扣会撞击到大桨夹,
只好把舵量限制到70%,大家的wing是不是都这样呢?如果能解决,是用了什么好办法呀?
[ 本帖最后由 acer_fox 于 2009-5-27 12:11 编辑 ]
发表于 2009-5-25 00:59 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2009-5-25 14:58 | 只看该作者
太冷清了,顶上来
发表于 2009-5-25 17:30 | 只看该作者
舵量限制到70%,换成100%,看看
 楼主| 发表于 2009-5-25 18:10 | 只看该作者
舵量放到100%的话,副翼框跟大桨夹有干涉的,真要打足舵量,会撞得坏的。
你可以看看,舵量大了以后大桨夹有会撞到球头扣的,就是连接SF臂和副翼框的那个连杆的球头扣,也就是新款副翼框缩进去的那个球头上的球头扣
发表于 2009-5-25 21:07 | 只看该作者
留名等待LZ换成100%翻次!
发表于 2009-5-25 21:23 | 只看该作者
我的LZ问题是一样的,舵机是65
发表于 2009-5-25 21:46 | 只看该作者
近期买的wing v2有送一个新款副翼框,据说可以解决上述干涉的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:17 | 只看该作者
就是新款的副翼框,球头在外面的那种副翼框,
如果是老款的,干涉的就是副翼框和大桨夹了,不是球头扣了
发表于 2009-5-26 02:57 | 只看该作者
晕!那送的要来干吗?
发表于 2009-5-26 06:08 | 只看该作者
不是飞机的问题,应该是你安装和设置的问题,我的WING翻滚D/R两个比率要迅速要慢动作都可以做到!没有干涉现象!
 楼主| 发表于 2009-5-26 09:38 | 只看该作者
安装是按照说明书来的,
连杆长度都是用游标卡尺量的,很准确,
把机机放在地上,把舵量比率打到100%,把油门打开一点点,让大桨转起来,
然后打满副翼,可以听到大桨夹撞击连杆球头扣的声音,
也可以看到大桨转起来一顿一顿的。
是不是这种实验方法不准确呢?
在空中就不会撞上吗?
没敢试,因为飞起来即使有撞击也不容易发现,
万一撞击得厉害,球头扣坏掉的话就必炸无疑了。
发表于 2009-6-1 17:45 | 只看该作者
WING的副翼框翻到极限的时候会与大桨夹有些许干涉,解决方法有两个,一个是适当减少舵量到不干涉就好;二就是换WING新款副翼框,这时任凭你如何暴力都不会再干涉了
发表于 2009-6-2 00:43 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2009-6-1 17:45 发表
老枪说的是,我就是这样解决的~
