查看: 1306|回复: 10
这个电机可以飞KT板机吗?
发表于 2009-5-25 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长31mm,   直径25mm 碳刷  可以用在KT机上吗?
现在用来钻孔.
要加减速吗???        浆选多大的
Picture 88.jpg (15.17 KB, 下载次数: 24)
 楼主| 发表于 2009-5-25 19:56 | 只看该作者
怎么都不回复啊!!!
看来大家都玩无刷了
因为这种电机便  宜  ,才几块 钱  ;好象是 280?
:em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 LF-GODDESS 于 2009-5-25 19:58 编辑 ]
发表于 2009-5-25 20:15 | 只看该作者
关键是扭力不够,安双发应该可以吧
发表于 2009-5-26 09:04 | 只看该作者
:em24: 为什么不可以!我记得有批赛纳的机型,全泡沫的玩具就用这类电机,上电就飞走了,要有点风就在也回不来了!呵呵!当然有了控就OK了!那机翼展是三十厘米左右,用的是直驱桨,但桨很小,好像不太好找啊!!
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:57 | 只看该作者
小飞机一般是用131或180电机吧,    用这种是不是大了:em22:
发表于 2009-5-26 17:30 | 只看该作者
还是用无刷吧
发表于 2009-6-18 18:58 | 只看该作者
我也是个新手 还是个没收入的学生  可没有那么多钱买无刷啊  无刷便宜一点的还七八十呢 :em25:  穷学生难啊~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-19 14:09 | 只看该作者
无刷可以直驱,而且我有--些钱:em24: :em24: :em15:
发表于 2009-6-21 18:40 | 只看该作者
原帖由 woji000 于 2009-6-18 18:58 发表
新西达的电机就不错四五十块的很多。还是无刷省钱。一个顶10几个碳刷电机估计没问题:em15:
发表于 2009-6-21 19:19 | 只看该作者
有刷不是不可以
比如苏州利诚模型有一款3D机,名为“小旋风”的,用的是370有刷+减速组+1047慢速桨,推重比过1,照样可以飞各种动作。
如果你说的KT机不需要做激烈的动作,一般7.4V或11.1V锂电池可以产生足够的推力。
 楼主| 发表于 2009-6-21 19:49 | 只看该作者
谢了,我想吊机:loveliness:
