查看: 3165|回复: 18
用这个东西多增加点通道,或着代替遥控设备如何?
发表于 2009-5-28 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小学时用纸浆脱模做过简单的电跑船,遥控是外行,
最近一直在找"全世界价格最低的"遥控设备,偶然搜到
特别是要求不太高的慢速船模或飞艇
附送3000米大功率/4键大按钮远距离遥控器1只
技术参数:
四路遥控开关T50 采用数码遥控的方式,通过继电器的常开/常闭触点控制电路中的通断来控制四个独立的电路。无线遥控采用编码的方式,避免相互之间的干扰,能够非常容易的对电路进行控制。
工作电压: AC85-265V(开关电源)
工作频率: 315MHz
遥控距离: 3000米(空地无干扰)
负载能力: 4000W
负载类型: 任何负载
遥控方式:     常开/常闭
胶 壳: 有
主板和遥控器编码的脚位需要一一对应即可,状态分别为:高电平,低电平,
悬空。
具体位置见PCB
天线,拉直即可
特别注明:
在采购时要注明,L4 M4 T4
T50-L4,按A键 A接通并锁定一直接通,再按B键断开A,B接通并锁定一直接通,---C----D键 D接通,四路互锁,只能有一路接通,通常用在4路互锁电路,如:电风扇档位开关.等电路
T50-M4,按紧A键A接通,手松开断开,A B C D不能独立工作.M4适用范围,电动门锁,与单片机对接.等只需要一个高电平的电路.
T50-T4,T4 按一次A键是接通,再按一次A键是断开,A B C D四路可独立通断.
产品规格: 105*66*26mm
还有12键的
空旷地2000米遥控距离,12键遥控器可配合本公司遥控开关使用
产品说明:
    本款遥控器为我公司遥控器系列中性能优秀的一款,电磁转换效率高、发射功率大、功耗低,稳频,6﹒5G超高频三?编码芯片品种繁多,满足各个方面、层次的应用。
适用范围:
1、汽车、摩托车防盗器;
2、家庭防盗报警器;
3、各种遥控控制,电动窗帘,卷帘门,停车场道阐控制;
技术指标:
工作电压
工作电流
≤50mA
振荡方式
SAW谐振
调制方式
ASK
工作频率
315MHz, 433.92MHz,
特殊频率可定制
频率偏差
±150kHz(max)
编码格式
PT2262(割码)、FP527(免割码),HCS301(滚码)等
发射功率
30mW
性能特征:
1.12个按键;
2.高稳定性,采用SMT进口贴片元件,声表面谐振器稳频(SAW),6﹒5G超高频三极管;
3.有多种编码芯片、多种外壳颜色可供选择;
4.型号后带K字样为滚动码遥控器。
 楼主| 发表于 2009-5-28 17:19 | 只看该作者
感觉初学的"嘎嘎们"都用这个,
专业遥控设备厂家可能要关门了
 楼主| 发表于 2009-5-28 17:40 | 只看该作者
4键的110一套
:em15:
发表于 2009-5-28 18:29 | 只看该作者
楼主典型航模盲!!
这个根本不能用!
这玩意只有开关功能,没有模拟通道!单纯用来收放起落架倒是可以。
换句话说,你装到航模上,只有“全油门”“停止”“左满舵”“右满舵”“回中”
这还叫航模吗?
完完全全就是三岁以下小孩的玩具……:em02:
发表于 2009-5-28 18:31 | 只看该作者
玩具与航模的根本区别就是模拟控制与开关控制。
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:24 | 只看该作者
----- 俺的原意是:
特别是要求不太高的慢速船模或飞艇
----- 嘿嘿,俺真想用这东西做个小函道船跑跑
----- 碎银110两   VS  3000米的距离,性价比太诱人了
:em18:
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:41 | 只看该作者
---- 引用:楼主典型航模盲
---- 真说对了,俺只玩过5米内的遥控车玩具
---- 所以没有思想束缚
---- 正如俺上中医学院时,拒绝学习一切西医课程一样
---- 引用:这玩意只有开关功能,没有模拟通道!
---- 俺也感觉您绝对不会化简"卡诺图"
---- 对不对? :em15:
发表于 2009-5-28 21:04 | 只看该作者
这个的高频放大电路如果可以替代控里面的高频电路那可是相当牛B哦
:em15:
发表于 2009-5-31 16:56 | 只看该作者
就解解闷吧
发表于 2009-6-30 15:10 | 只看该作者
100元可以买个振华pcm四通控,如果不玩飞机,要大的接收,这个控可以改成8通的,超值。
你发的那个遥控器,不灵,玩模型100m就够了,3000根本看不见。
发表于 2009-6-30 22:20 | 只看该作者
AC也?你要拉电线?
发表于 2009-6-30 23:12 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-7-1 13:22 | 只看该作者
频率不可调,没得换晶体,同频干扰问题如何解决?:em17:
发表于 2009-7-1 16:27 | 只看该作者
用于对调速不太敏感的船模上可以,不过距离也不会达到2000米的,因为有电机干扰后的接收距离会大大的降低的。
这个遥控离模型级遥控的概念还很远。
发表于 2009-7-1 18:04 | 只看该作者
:em17: 楼主快动手吧
发表于 2009-7-3 00:26 | 只看该作者
距离,负载能力各去掉一个0.
发表于 2009-7-4 08:58 | 只看该作者
读中医的别在技术行业了瞎掰了。该骗谁骗谁去
发表于 2009-7-4 13:04 | 只看该作者
这是工业用的遥控器!
非常不适合也不许用来做航模的遥控设备!:em17:
发表于 2009-9-5 20:18 | 只看该作者
:em17:
